filtration avant hivernage ..
par titival
Mar 04 Oct 2011 à 09:51
Bonjour à tous !
J'ai une petite qestion à vous soumettre :
J'ai une piscine ( 4,5 x10,5) que j'on va bientôt hiverner .
Dois-je continuer à la filtrer en sachant que nous n'iront plus nager ?
L'hivernage aura lieu le 28 octobre .
Pour l'instant, j'ai programmé la filtration de minuit à 4h du matin , est-ce suffisant ? quel risque pour la piscine ?
N'étant pas un spécialiste , si vous pouviez éclairer ma vieille lanterne, ce serait sympa !
Merci d'avance !
Titi :wink: :wink:
par titival
Mer 05 Oct 2011 à 11:14
Bon . ben je continue comme cela alors .
par domatni
Mer 05 Oct 2011 à 11:28
le principe de la filtration est toujours le même :
temps de filtration = T° eau / 2.
Ensuite ne procéder à l'hivernage que quand l'eau est en dessous de 14°
Tu ne peux donc pas fixer de date précise pour l'instant.
Pour ma part, eau à 19° (même dans le Nord) donc 9 h de filtration, de préférence le jour (cause lumière qui fait réagir l'eau); la nuit, il ne se passe pas grand chose !
ensuite quand l'eau passe en dessous de 14°, je procède à l'hivernage actif pour ma part, donc filtration cette fois de 04 h 00 à 06 h 00 (période la plus froide => éviter le gel).
Si hivernage passif, arrêter la filtration.
A ta disosition pour d'autres renseignements
par borazy
Mer 05 Oct 2011 à 14:22
Mon pisciniste m'a parlé un detecteur de gel à brancher à la place du minuteur de la pompe ?
par triumph82
Mer 05 Oct 2011 à 18:18
Salut
En ce qui concerne mon installation, lLe détecteur c'est une sonde de température reliée à un petit tableau électrique dans le local technique.
Elle est réglable.
A l'atteinte de la température de consigne que tu as définie, l'ordre de démarrage est donné à ta pompe pour mettre en circulation l'eau. :wink: :wink:
par borazy
Mer 05 Oct 2011 à 19:32
ok et c'est vraiment utile ?
par domatni
Mer 05 Oct 2011 à 21:11
j'ai installé le même système à la maison, en sachant que je suis en hivernage actif et dans le Nord de la France. J'ai mis la consigne à - 6° pour l'air ambiant; la pompe se met en route de temps en temps, mais jamais eu de soucis et nous attaquons le quatrième hiver.
Cela a au moins le mérite de rassurer !
par triumph82
Mer 05 Oct 2011 à 22:25
Pour que ce système soit opérationnel, il faut bien sûr que la circulation d'eau puisse être effective, c'est à dire que la pompe doit pouvoir être en charge.
Vue ma configuration, ce n'est pas vraiment utile, surtout que j'ai mis mon local technique ailleurs hors gel et que je dispose d'un abri piscine.
par lulu13
Jeu 06 Oct 2011 à 06:34
à propos de la sonde de t°, domatni et aussi triumph82 a écrit:J'ai installé ce système à la maison, en sachant que je suis en hivernage actif et dans le Nord de la France. J'ai mis la consigne à - 6° pour l'air ambiant; la pompe se met en route de temps en temps, mais jamais eu de soucis et nous attaquons le quatrième hiver.
Auriez-vous une reference et/ou marque et/ou lien internet et/ou photo de ce systeme SVP :?:
J'avoue ne pas connaitre et ne pas trouver sur google, où je ne dois pas taper les bons mots clefs.
Merci d'avance à vous deux :!:
par borazy
Jeu 06 Oct 2011 à 07:15
Et pour un hivernage passif avec volet immergé c'est utile ?
par Nicodème
Lun 10 Oct 2011 à 18:29
Bonsoir
J'ai trouvé un thermostat sur piscineprivée.com monté en 1/4 heure.
Nico
par Kagou
Lun 10 Oct 2011 à 23:39
çà ne sert à RIEN de filtrer trop en dessous de 20° de température de l'eau.
Entre 11 et 20° compte 1/2 H à 1Het demi par jour pas plus.
En dessous de 16° tu coupes l'electrolyseur et mets du Chlore lent dans un chlorinateur flottant, jamais dans les skimmers.
en dessous de 11° t'arrêtes toute filtration, et t'attends le printemps après avoir hiverné le cas échéant.
L'histoire de diviser par 2 la température c'est bidon !
Je peux te le prouver empiriquement par ma propre expérience !
par domatni
Jeu 13 Oct 2011 à 11:48
Bonjour Kagou !
quand nous avons commencé la filtration tout le monde disait T° / 2 . alors nous avons suivi, et à ce jour, jamais de problème ! Alors on continue !
Que proposes tu comme règle pour fixer la durée de filtration ?
Actuellement, eau à 17°, l'air à 17° et je filtre 8 H.
Est ce bon ?
Merci de ton avis et de ton aide.
par kiteur
Jeu 13 Oct 2011 à 12:15
Ce qu'il faut comprendre c'est que le T/2 n'est qu'une base de depart. En effet, comment determiner ce temps de filtration quand on ne connait pas le comportement du bassin. Voila, c'est tout. Apres il faut moduler en fonction des parametres: frequentation, temp de l'eau, pollution externe(arbres, etc.), volet/bache ou pas. Les 2 ou 3 premieres saisons il faut essayer de comprendre comment se comporte le bassin et surtout se remettre en question concernant les actions que l'on a appliquees.
Bien sur, ce qui est valable dans un environnement ne peux pas etre porte sur un autre sans reflechir un peu.
Juste pour indication, j'essaye de comprendre comment mon de bassin de 80 m3 (traitement cuivre/argent) fonctionne. Cet ete, eau a 30 degres, je filtrais 9h. Eau nickel mais bien sur a la limite au niveau algues, je le sais et je surveille.
Jean-Michel
par Kagou
Jeu 13 Oct 2011 à 22:26
domatni a écrit:Bonjour Kagou !
Est ce bon ?
Je t'envoie en MP mon tableau " réactualisé" et parfaitement adapté à mon cas d'espèces.
C'est à dire avec abri, électrolyseur à sel si sup à 16° etc.
Tu filtres 8H ? :oops: :oops: :oops:
Je préconise 1H00
Analyse mon tableau et adapte le à ta config.
8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 126 invités
