Eau blanche......
par flettrage
Dim 02 Oct 2011 à 18:54
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis, je ne sais pas si c'est un gros mais j'en ai un c'est sur.
il y a une semaine j'ai fais des tests et mon PH était trop bas.
Ajout de PH+. mesure le lendemain rien n'a bougé, je remets une dose.
Cela pendant 3 jours et après le résultat était bon.
Ce matin, je veux procéder au nettoyage du fond et je vois que le fond de ma piscine est blanc de chez blanc!
Quand je passe ma brosse sur le fond, un nuage blanc remonte et mon eau est évidemment complètement blanche, on voit à +/- 30cm maximum.
Qu'est ce qui s'est passé? qu'est ce que je dois faire?
Merci de vos réponse je suis paumé là.
err
par PETITBAIGNEUR81
Dim 02 Oct 2011 à 21:31
serait-ce du calcaire? tente un anti-calcaire. puis grand coup de balai!
blanche
par psiscinator
Lun 03 Oct 2011 à 17:00
c'est pas du calcaire,
tu as trop jouer avec le ph+ ,il faut mélanger la poudre dans un arrosoir
avec de l'eau et verser doucement devant la filtration en marche.
maintenant dans la bonne quantité.
pour cette eau blanche il faut floculer,tu trouveras des post à ce sujet
Re: blanche
Lun 03 Oct 2011 à 17:18
psiscinator a écrit:c'est pas du calcaire,
Si le problème est bien dû au pH+, il ne sera pas nécessaire de floculer. Le problème va se régler naturellement sous 48 Hr :wink:
par flettrage
Lun 03 Oct 2011 à 17:52
bonsoir à tous,
je viens d'aller voir la piscine etle problème a diminué déjà pas mal.
j'ai démonté le filtre à cartouche et je l'ai bien nettoyé, j'ai pris la brosse,renettoyé le fond et je recommence l'opération de filtration.
le problème est qu'avec les filtres à cartouche gré on ne peut pas dépasser 4heures de filtration et que ma minuterie va de 2h en 2h alors je filtre 2 heures puis je coupe 2 heures et ainsi de suite.
je suis curieux de voir demain, j'espère que ça s'arrangera car sur la notice du filtre ils disent de ne pas utiliser de floculent.
merci de vos conseils, je vous tiens au courant de l'évolution.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 128 invités
