marre, marre du sable !
par Dardenne Albert
Lun 27 Juin 2005 à 08:07
Bonjour, c'est un sujet qui a déjà été abordé mais depuis cet été, nous avons équipé notre piscine hors-sol d'un filtre à sable. l'eau est propre, limpide mais après chaque filtration, le sol est couvert de ce qui nous semble être du sable. Nous avons démonté le filtre, tout remonté en veillant à bien respecter les instructions mais... toujours le même résultat. Je sais qu'il y a aussi du sable dans la mer mais quand même... c'est désagréable.... Qui aurait une solution ? Merci beaucoup Bravo pour tous les conseils qu'on reçoit sur ce forum !
par ctve
Lun 27 Juin 2005 à 09:47
Du sable dans une piscine ne peut provenir que de deux choses :
- Crépine(s) du filtre à sable cassée(s) totalement ou en partie.
- Vanne multipositions défectueuse.
Il suffit donc de vérifier ces deux points pour résoudre le problème :wink:
par lenovice
Lun 27 Juin 2005 à 22:00
yop yop
j'suis entièrement d'accord avec toi ctve, en principe le problème ne peut venir que de ces deux possibilités...quoi que il y en a une troisième :shock:
lors de remplacement de sable dans un filtre, il se peut que la granulométrie de celui-ci soit trop fine pour que les crépines puissent le retenir et hop il se retrouve dans le bassin (enfin celui qui est trop fin) et puis après quelque temps ça se stabilise et ça disparait...
mais effectivement, il vaut mieux vérifier l'ensemble :wink:
si ça a pu faire avancer les schmilblig :P
