Electrolyse sans chlore
Posté:
Dim 26 Juin 2005 à 15:42
par kiko
Je viens d'acquérir un chlorinateur sel depuis un mois.
L'eau se trouble devient verte, je suis obligé d'utiliser du chlore en galet pour éviter la catastrophe.
Chlorinateur : type JUSTCHLOR
Sur les conseils du vendeur j'ai rectifié le taux de calcaire et le stabilisant chlore.
Malgré cela le taux de chlore est toujours proche de 0.
J'ai mesuré la tension aux bornes des électrodes : 3.5V. Est-ce une valeur correcte ?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
Posté:
Dim 26 Juin 2005 à 16:39
par lydie77
Si je comprends bien ce n'est pas encore l'idéal.
Si ce n'est pas indiscrêt combien avez vous payé cet appareillage ?
Que vous dit l'installateur ?
A +
Posté:
Dim 26 Juin 2005 à 18:05
par kiko
600€.
Mais çà fonctionne bien ... chez les copains
Posté:
Dim 26 Juin 2005 à 19:56
par Max_planque
S'il y assez de sel (avec stabilisant) un PH correct et une durée de filtration suffisante ça devrait marcher. J'ai une eau parfaite depuis des années, ça marche tout seul mais en début de saison je fais analyser l'eau et après ça roule.
Re: Electrolyse sans chlore
Posté:
Lun 27 Juin 2005 à 07:36
par ctve
kiko a écrit:J'ai mesuré la tension aux bornes des électrodes : 3.5V. Est-ce une valeur correcte ?
La tension aux bornes des électrodes ne veut pas dire grand chose surtout que tu l'as sans doute mesurée avec un multimètre en position tension continue et que c'est souvent une tension pulsée. Dans ce cas l'indication de ton multimètre ne veut pas dire grand'chose.
Ce qui compte avant tout c'est le courant qui passe dans les électrodes mais, ici aussi, il est difficile à bien mesurer s'il est pulsé.
Posté:
Lun 27 Juin 2005 à 10:35
par kiko
Okey, merci....si vous avez d'autres renseignements à me donner n'hésitez pas!
Posté:
Lun 27 Juin 2005 à 11:01
par kermit38
trop fort ces commercants ....
Quel est ton taux de sel (poids / volume ?)
Posté:
Lun 27 Juin 2005 à 11:13
par kiko
densité de 6g de sel par litre
Posté:
Lun 27 Juin 2005 à 11:25
par kermit38
ca me semble fort, combien est demandé par le fabriquant ?, y a tíl un vu metre sur le Chlorinateur ?
As tu testé le Cl en sortie de buse ?
Voir le post avec le meme pb, si solution ..
