PAC - Filtre à sable - Bypass : Problème de pression ?
Bonjour à tous (et toutes !),
Pardonnez ma question de novice mais je suis nouveau dans le domaine des plaisirs de l'eau !
J'ai fait l'acquisition d'une piscine hors sol et ai décidé d'y coupler une pompe à chaleur de marque Kokido.
Je me suis battu avec une erreur A11 pendant 3 jours au point que le SAV (très réactif mais un peu déboussolé par le problème) envisageait une panne de la sonde de débit (impossible de faire démarrer la PAC !)
J'ai finalement réussi à supprimer l'erreur en jouant sur le bypass, mais d'une manière qui augmente la pression du filtre (0.7 en fonctionnement normal) à environ 0.9 bars.
D'où ma question : Est ce que cela est tout à fait normal ou cela signifie que la pression générée par le combiné pompe / filtre à sable d'origine (donnée constructeur : 6m3 / heure) est insuffisante ?
Si c'est le cas, vaut il mieux changer de filtre à sable / pompe pour un modèle plus performant ?
Merci de vos retours.
Cordialement,
Cordialement,
