probleme de ph
par Pat13
Sam 25 Juin 2005 à 17:01
j'ai effectué ma premiere mise en eau il y a 3 semaines et j'ai reglé le ph de 8.0 à 7.2.
Une semaine plus tard ,recontrole , le ph est de nouveau à 8.0 ou plus.
Je reregle avec du ph- pour avoir 7.2.
Aujourd'hui, recontrole et bingo le ph est de nouveau à 8.0.
question
Est il normal que le ph augmente dans de telle proportion si peu de temps ??.
En trois semaines j'ai mis plus de 3 litres d'acide sulfurique et je ne voudrai pas disparaitre en me baignant :P
J'utilise un sterilisateur à sel (revasel 100) mon réglage et de 3.2 g/l
et ma filtration tourne 17H00 par jour.
merci d'avance pour vos conseils
par jean michel
Dim 26 Juin 2005 à 08:50
As tu tester le TAC de ton eau . Généralement un pH instable est un signe d'un TAC trop bas. Si c'est le cas il faut le corriger absolument.
par aro31
Dim 26 Juin 2005 à 09:09
avec un stérilisateur au sel c'est normal : tu passes ton temps à rectifier le pH car ca produit de l'eau de javel. I tu le rectifies avec un produit en poudre, tu as des chances que ca se calme un peu. avec un stérilisateur au sel il est préférable d'avoir le régulateur de pH automatique ou alors le pH est à vérifier tous les 2jours
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 29 invités
