Je traite ma piscine a l'oxygène actif
J'ai teste la lecture de mon pH avec du papier pH mesurant de 5 a 9 avec une précision de 0.5 en 0.5. Et la, surprise!
Le papier ne varie pas de couleur alors qu'avec l'eau de la ville ou celle du puits, les mesures fonctionnent
Je tiens a vous rassurer, le pH de l'eau de la piscine est de 6.8 (mesure au phénol). Certes, c'est un peu bas!
Quelqu'un a une idée de la réaction chimique qui se produit?
Selon moi, l'eau oxygénée dans la piscine se transforme en eau et oxygène.
bonjour.
le désinfectant et le PH sont deux choses différentes, tu n'as plus de couleur de teste, si c'est ça, faire 2 analyses, une avec 25% d'eau du bassin et 75% avec l'eau de la piscine, ensuite 2éme analyses, avec 50% d'eau du bassin et 50% l'eau de ville, et communique moi les résultats.
quel marque d'oxygène actif utilises tu.
En fait, nous utilisons du Baquacil shock soit du peroxyde liquide a 35 p cent ou a 110 v a raison de 250ml pour 10m3
J'ai vérifie le pH chez mon pisciniste ce jour, il est bien de 6.8
Le taux d'oxygene semble bas, j'en rajouterai ce soir
En ce qui concerne le tac est faible, mais le pH semble quand même se stabiliser
Merci de vos réponses
