Quel filtre choisir ?
par sraisin
Sam 06 Aoû 2011 à 14:14
Bonjour, on me donne une pompe sta-rite 5P2RC1.
J'ai une piscine en bois enterrée de 17m3 avec un refoulement et un skimer.
Je souhaite acheté un filtre à sable avec la vanne sur le coté (plus adapté à mon local).
J'attends vos commentaires
par Kalagan59
Sam 06 Aoû 2011 à 17:54
Cette pompe Starite est donnée pour un débit de 7m3/h (à 10m).
Il faut que ton filtre accepte au minimum 7 m3/h (pour V=50m3/h/m²)
Il ne faut pas non plus que le diamètre du filtre soit trop important car tu risques d'avoir des soucis pour décolmater le filtre et par conséquent pour le nettoyer.
En ce qui concerne les modèles, le Triton et le Cantabric sont 2 modèles de bonne qualité.
Sam 06 Aoû 2011 à 18:34
bonjour.
tu peux mettre un filtre de 475 à 9m3, cela espacera les lavages du filtre.
par sraisin
Mer 10 Aoû 2011 à 11:19
Merci pur vos conseils.
Le magasin le plus proche est irrijardin, j'ai vu ces modèles :
http://www.irrijardin.fr/p2653/Piscine/ ... de-14.html
Caractéristiques techniques
Débit : 14 m³/h.
Pression maxi : 2 kg.
Diamètre 600 mm.
Charge de sable (non fourni) : 150 kg.
Volume maxi du bassin : 110 m³.
Connexion : ø38 mm.Qu'en pensez-vous ?
ou
http://www.irrijardin.fr/p2354/Piscine/ ... 210-S.html
Comment peut-on différencier deux filtres ?
Mer 10 Aoû 2011 à 12:32
bonjour.
c'est filtres sont trop puissant pour une pompe de 7 m3, chez irrijardin il on un filtre filclar 500 s référence: 156002 à 9m3.
ou filtre top 9 de 500 référence 422655 à 9m3.
par sraisin
Mer 10 Aoû 2011 à 12:47
Je m'orientais vers le hayward car il y a une purge automatique mais il fait 11m3/h pour ma pompe qui n'en fait que 7m3.
La purge est-elle nécessaire ou gadget ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 88 invités
