Traitement auto PH Chlore - Syclope Indigo
par Rhaalovely@aol.com
Jeu 04 Aoû 2011 à 21:03
Bonsoir à tous,
Nouvel heureux propriétaire d'une piscine depuis 1 petit mois, je me pose des questions sur mon traitement automatique.
Systeme : Syclope Indigo - panoplie compléte avec sondes PH et Chlore.
Pour le PH -> Pas de soucis, les valeurs et le traitement fonctionne bien.
Pour le chlore en revanche, je m'arrache un peu les cheveux à trouver les bons réglages.
Aprés avoir fait une calibration de la sonde filtration en route, je constate des différences de valeurs de chlore trés importantes en fonction des appareils en fonctionnement.
Je m'explique :
Filtration seule : 1,70 de chlore libre
=> Je mets en route le surpresseur, et la le taux descend rapidemment et se stabilise à environ 0,95.
Si la filtration s'arrete, le taux monte de façon vertigineuse, (au environ de 15 et mets environ 1h avant de retrouver la bonne valeure).
C'est normal docteur ?
Du coup je ne sais plus du tout à quelle valeur me fier.
Le systeme est équipé d'un filtre, et de 2 chambres d'analyse en dérivation de la filtration. (petit tube blanc en piquage)
Il y a même un debimétre pour regler le débit dans les chambres. Si je bouge ce débimétre (par exemple de 30l/h à 50l/h) le taux de chlore varie alors aussi de l'ordre de +0,5 mg/l.
Donc, si qqun connait ce systeme.mon pisciniste est en vacances, et je galére un peu
Coordonnées de SYCLOPE
par POOL TECHNOLOGIE
Mar 09 Aoû 2011 à 18:06
Vous n'avez qu'à contacter l'usine SYCLOPE directement au 05 59 33 70 36.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 73 invités
