flagelle du polaris 380 ne fonctionna pas
Le flagelle de mon polaris 380 ne bouge pas. Je m'explique:
Alors que le polaris fonctionne: il avance, aspire et tout, le flagelle lui ne bouge pas d'un poil et ne peut donc jouer son rôle "d'agitateur" du fond de l'eau. Pourtant le tuyau du flagelle n'est pas bouché, et j'ai bien essayé de visser et dévisser la vis à la base du flagelle, cela ne change rien. De plus la pression envoyé dans le polaris doit etre suffisante puisque les roues tournent à 33 tour/minute ce qui même un peu trop.
En fait, je n'arrive même pas à comprendre comment ce probleme est possible: si le courant asse dans le flagelle, celui ci devrai bouger!
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
