probléme de dépôts de poussière ou de zéolithe en filtration
par pierre26
Ven 29 Juil 2011 à 11:22
A tous bonjour de la part d'un "petit nouveau" sur le Forum.
J'expose mes soucis:
Depuis la quatriéme année de création d'une piscine coque PVC enterrée de 40 m3,je "lutte"avec des retours de poussière dans le bassin au moment de la filtration .
Celle-ci est principalement composée d'un filtre à sable de 12 m3/h associé à une pompe de 0,75cv d'un debit nominal de 12 m3/h mais passant à 8m3selon la configuration de mon installation .
Mon pisciniste(plutôt commercial que technique)a reconnu- avec filtration à sable-l'existence de dépots qu'il met sur le compte de dame nature.!.
Pourquoi dame nature ne pose ses poussières uniquement en filtration et devant les refoulements?.
Au mois de Mai 2011,j'ai changé le sable en le remplaçant par de la
zeolithe: 1 couche de zeolithe graviers jusqu'au dessus des crepines avant remplissage en eau du filtre puis zeolite granulométrie normale jusqu'à remplissage à 2/3 de la hauteur du filtre.
Auparavant j'avais pris soin d'examiner les crépines et de les nettoyer avant remontage par vissage.
Après plusieurs lavages/contre-lavages et mise à l'égoût j'ai mis en mode filtration.et j'ai pu constater le même phénomène qu'avec le sable.
Donc à nouveau lavages avec mise à l'egout (30m3 d'eau passés depuis 2 mois)!et celà tous les jours.
J'ai décidé pendant quelques jours d'utiliser de robot electrique de manière à récupérer les poussiers dans son sac.
Il s'agit en fait d'éléments de la meme couleur que la zeolithe: très fine ressemblant à du talc au niveau de la granulométrie.
Je ne pense pas qu'il s'agisse de poussières résiduelles après le nbre de lavages réalisés!
Je pense à de la zeolite qui aurait été concasée soit par le filtre et/ou la pompe!
D'ailleurs les dépôts notés avec la filtration à sable devaient être aussi du sable de filtration concassé dans les mêmes conditions.
A votre avis quelles peuvent -etre les origines de mon pb?
Tous les autre paramètres sont Ok:PH,TAC etc.
Par avance merci de m'apporter vos avis de spécialiste.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 72 invités
