Fuite Zodiac EI17
par Breiztoul
Ven 29 Juil 2011 à 06:24
J'ai des fuites de chaque côté du collier de prise en charge du EI17, au niveau du tuyau pvc rigide. Mais aussi à la remise sous tension de la pompe et donc de la pression dans le circuit, un peu d'eau sort de la base de la cellule au niveau du joint torique.
J'ai graissé le joint bien comme il faut.
Une solution (mise à part changer le matériel) ?
Merci d'avance et bonne journée.
Lionel
par Breiztoul
Mer 03 Aoû 2011 à 18:18
Mon problème est semble t-il réglé, en jouant sur la vanne de by pass, j 'ai limité la pression, les joints de l'électrolyseur ont du se mettre en place car maintenant avec la pression remise au maximum, plus de fuite. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 88 invités
