Remerciements et questions PAC
par vinz
Dim 24 Juil 2011 à 09:41
Je tiens à remercier cette communauté qui m'a permis de faire des choix pour l'achat de matériel et de réaliser une installation électrique.
( tableau elec, différentiel, cable de 6.)
Le forum m'a aussi permis de trouver un quincailler de la piscine, irrijardin sans faire de pub, c'est le SEUL magasin qui m'a conseiller et qui avait les fameux raccord de 50 pvc rigide vers mon 38 souple.
Des gens sympa et compétents ! Nous ne sommes pas gatés dans l'OISE.
Il ne reste plus qu'à gérer les petites fuites au niveau du by-pass.
Je vais aller cherche le silicone pour régler les problèmes.
Une fois les fuites colmatées, je vais mettre en route ma PAC et rentrer dans le vif du sujet.
Une question :
J'ai bien compris le but d'asservir ma filtration avec ma PAC.
Aujourd'hui, ils sont séparés mais je ne peux donc chauffer que quand ma filtration tourne alors qu'il faudrait chauffer aussi en dehors de mes plages de filtration.
J'ai aussi lu qu'il faut mettre un relais entre la filtration et la PAC, mais quel est ce relais ? Chez brico-truck, le vendeur me regarde comme un martien lorsque je parle de relais type chauffe eau ou contacteur jour/nuit
Dois je relier ma prise de ma filtration au p1/p2 ? Tout ceci n'est pas clair?Comment relier le tout ? La doc n'explique absolument pas le branchement électrique.
Mon quincailler de la piscine me dit ne pas l'asservir.Alors comment chauffer ? Je filtre 3h par jour, mais je dois chauffer beaucoup plus ?
En tout cas merci à tous pour les informations trouvées sur ce forum.
Pour info :
Pisicine hors sol acier 20m3
Local piscine à 10 m
Filtre à sable
PAC Poolex 65
Dim 24 Juil 2011 à 09:57
Ben si tu veux chauffer plus que 3 heures/jour, tu dois filtrer plus de 3 heures/jour . . . :roll:
par vinz
Dim 24 Juil 2011 à 10:11
heuuuu. Oui c'est pas faux !
mais si ma pac se déclenche de façon à atteindre ma température souhaitée, ma filtration doit se déclencher aussi donc elle doit être asservie.
Sinon cela veut dire que je fais tourner ma filtration tout le temps ( hormis la nuit) et que la pac se déclenche de temps en temps
Faire tourner ma filtration en continu va réduire sa durée de vie et je vais prendre des actions chez EDF
Vincent
par ingrid76
Dim 24 Juil 2011 à 11:09
Ce sont des actions à la Générales des eaux qu'il va te falloir, car si tu ne filtre que 3 H/j l'eau va pas être terrible. Je rappel la règle tps de filtration = température de l'eau/2. Donc si tu chauffe l'eau avec ta PAC à 28° il te faut filtrer 14H. Et 14H de filtration te permet de chauffer,la PAC s'arrête si la température est atteinte donc pas de surconsommation électrique.
Bon çà ne fait qu'un mois que la mienne fonctionne, fais toi confirmer par les spécialistes :wink:
par patamodeler85z
Dim 24 Juil 2011 à 11:53
bonjour.
contrairement à ingrid 76, je suis en eau, enfin ma piscine :lol: que depuis 1 semaine. :lol: :lol:
l'elctrolyseur et la PAC sont asservis à la filtration.
elle était en marche forcée pour filtrer au départ, car beaucoup de saleté + chlore choc + montée en température de la PAC à 28°.
j'ai mis actuellement les périodes de filtration suivantes. dites moi si ela vous parait idoine.
4h-7h puis 11H-14h30 puis 17h-20h. total 9h30 de filtration + chauffage eau.
1°) est ce que cela vous parait correct ?
2°) si période très chaude ou beaucoup de nageur, alors filtration de 11h à 20h.
qu'en pensez vous ?
pour vous qu'elles sont vous horaires de filtration ?
à vous lire.
a+
edouard
Asservisssement de la Pompe de filtratrion à la PAC Poolex
par Poolex
Mar 26 Juil 2011 à 07:40
Bonjour Vinz,
Comme vous l'a expliqué Ingrid76, votre temps de filtration dois être égal à la température du bassin / 2, afin d'éviter la prolifération d'algue dans votre bassin.
De plus, lors des premières utilisations, nous vous conseillons de laisser la pompe à chaleur en marche (24H/24 et 7jours/7) jusqu’à ce que celle-ci atteigne la température souhaitée. Vous pourrez ensuite la laisser en fonctionnement quelques heures par jour, à votre convenance.
L’asservissement de la pompe de filtration à la pompe à chaleur représente en effet un confort d’utilisation. Pour effectuer les branchements électriques, un relais classique d'alimentation 220 volts suffira. Si la consommation de votre pompe de filtration ne dépasse pas les 5 ampères (1000 watts), vous pouvez la brancher en direct sur les bornes P1/P2, à coupler avec une protection magnétothermique 20 ampères.
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 72 invités
