MessagePosté: Jeu 23 Juin 2005 à 20:25
par FRANCEPOOL
Il faut aller sur le forum piscine pour avoir une réponse.
Mais bon...........
Est-ce une INTEX de chez carrefour ?
Le mieux c'est filtration sable (Il en on une à 99 euros) 4M3 et une pompe de 10 m3. Sinon le filtre à papier il faut le rincer régulièrement sans le frotter.
Un peu de CALCINEX au demarrage, régler son ph entre 7 et 7.6 avec ph + ou ph - puis 3 pastilles de CHLORIKLAR dans un diffuseur (BAYROL ou une autre marque)
Et de temps en temps tu contrôle ton taux de chlore et de ph. Rajouter des pastille de chlore de temps en temps en fonction de la fréquentation et l'affaire roule............
