piloter une zodiac ie avec un logo
je voudrai vous soumettre mon problème. J'ai installé une électrolyse zodiac ie. Celle ci est mise en marche automatiquement grâce à son détecteur de débit de filtration. J'ai installé également un logo siemens avec une sonde pt100. Donc selon la température extérieure la durée de filtration évolue mais aussi la durée de fonctionnement de l'électrolyse. Les jours de forte chaleur malgré un temps de fonctionnement long le taux de chlore est insuffisant. Les jours de temps couvert c'est bon voir de trop. Mon rêve serait de changer la puissance de l'électrolyse suivant la température ext et de pouvoir la mettre en marche ou l'arrêter d'une façon indépendante de la filtration. Cette électrolyse possède 4 niveaux de puissance différents.
Sur la documentation je vois qu'elle peut être pilotée par des contrôleurs et passer en esclave. Je vous donne la doc à ce sujet.
Je souhaiterai changer la puissance de l'électrolyse grâce à un logo ou zelio. Mais je ne sais pas si cela est possible ? Et la mettre en marche.
Ce que je demande est très compliqué je le sais. Peut être que quelqu'un sait à quoi servent les bornes ov, pos, b et a du zodiac ie, quel type de courant est nécessaire et comment les brancher.
merci d'avance
merci d'avance
