bruit pompe à chaleur, que faire ?
par patamodeler85z
Jeu 21 Juil 2011 à 08:04
bonjour.
la pac n'est pas très loin de la piscine.
moi et ma femme, trouvons qu'on l'entend de trop.
avez vous des solutions pour atténuer fortement son bruit ?
notre terrain est petit et on n'avait pas trop le choix de l'emplacement.
existe t-il une bache/housse à mettre dessus en laisser le devant et le derrière libre ?
si je mets juste un panneau de palissade (tout simple) sur le coté piscine, le bruit est encore trop important.
ou alors en quel matériau devrait etre cette palissade ? parpaing, mur, ect. :cry:
je suis preneur de toutes les solutions que vous m'offrez.
a+
edouard
par zizounet
Jeu 21 Juil 2011 à 08:24
1) Tu peux gagner qq db en l'orientant différemment.
2) Il doit exister surement des murets caissons absorbeurs de sons, que tu peut positionner entre vous et la pac. Il en existe pour les routes, il n'ya pas de raison que cela n'existe pas pour des particuliers, a voir.
Pascal :D
par Yvon
Jeu 21 Juil 2011 à 09:20
Une pompe à chaleur est toujours un compromis entre bruit et efficacité: Pour qu'elle soit efficace, elle doit brasser beaucoup d'air, donc faire du bruit.
si tu limites l'aspiration ou l'évacuation de l'air par une bâche ou un mur, tu vas aussi limiter efficacité.
il faudrait que ce mur soit placé à 3 mètres minimum devant la PAC pour ne pas qu'il gène le flux d'air. Si tu as la place, ça peut être une solution.
Changer l'orientation en est une autre aussi efficace (tant qu'il n'y a pas d'obstacles perturbant le flux)
par perf
Jeu 21 Juil 2011 à 10:01
Ma pac fait aussi du bruit et comme vous je n'avais pas la possiblité de l'éloigner de la terrasse .Je crois qu'il faut différencier 2 bruits
- Est ce le ventilo ?
-Est ce le compresseur ?
Chez moi c'est le compresseur j'ai donc démonté le capot (qq vis )et placé un isolant phonique tout autour du compartiment compresseur .Le resultat est bon .L'ilsolant phonique en question est de la mousse composite SE 25 ,très chère , acheté sur internet, .Plaque de 2m2 80 euros quand même .De plus j'ai fabriqué un claustra qui améliore encore le système .
Comme dit plus haut si c'est le ventilo ,l'hélice il faut impérativement ne pas pertuber le le flux d'air et la malheureusement il n''y apas grand chose a faire .
J'ai à côté de la pac piscine une autre pac pour la clim et le chauffage d'une partie de la maison, c'est une daikin et bien je ne l'entends pas .Il y a quand même des produits qui sont meilleurs que d'autres .
Je fais des photos si j'ai le temps
zdze
par PETITBAIGNEUR81
Jeu 21 Juil 2011 à 10:23
comment l'as-tu disposée sur le sol? pas directement au moins?
as-tu mis des silent bloc?
Jeu 21 Juil 2011 à 11:48
Sinon, il existe des abris pour PAC avec protection acoustique. Mais je ne sais pas ce que cela vaut. Il faudrait un retour d'expérience à ce sujet . . .
par perf
Jeu 21 Juil 2011 à 13:11
le claustra
Uploaded with ImageShack.us
la protection de la pac
la mousse qui coute chère mais qui diminue les décibels
Je compte par la suite et en accord avec l'entreprise qui m'a installé la pac mettre de la mousse alvéolaire toujours autour du compartiment compresseur et sous le tablier supérieur du claustra au dessus de la pac .
dfc
par PETITBAIGNEUR81
Jeu 21 Juil 2011 à 14:23
Nous avons une PAC (dans une niche en béton) à la maison et nous sommes même devenus spécialistes en réparation de clim (lol) pour notre chauffage et rafraîchissement.
fais très attention aux données constructeur lorsque tu construis ton "abri".
En effet, le constructeur doit te fournir dans la doc technique des minima à respecter entre chaque face de la PAC et les panneaux en bois de ta construction et le cas éventuel entre PAC en série, etc, etc.
Tout ceci pour assure un bon fonctionnement de la PAc et éviter les cycles courts génrateurs d'usure pématurée.
ta PAC est inverter?
par perf
Jeu 21 Juil 2011 à 15:19
C'est effectivement une inverter et pour ma piscine qui fait 55 m3 c'est un peu juste car elle ne fait que 8kw .
De ce fait les cycles courts sont annulés cependant elle fait sont boulot mais fonctionne longtemps .Les 2 pac ne sont pas en série et j'ai quand même laisséun espace entre le claustra et le mur .Pour le reste c'est le chauffagiste qui l'a posée.
J'ai juste un doute sur le panneau qui recouvre la pac .Je vais peut être le rehausser
cdcdd
par PETITBAIGNEUR81
Jeu 21 Juil 2011 à 15:40
même non en série, il faudra respecter les distances mini.
concernant celles d'une rzq100 DAIKIN, j'ai les docs à la masion, je te les fait passer au plus tôt, cela te donnera une idée
tu peux également échanger sur le forum chaleurterre (chandon), tu auras des avis de vrais pro!
par patamodeler85z
Jeu 21 Juil 2011 à 22:44
bonjour (ou bonsoir) perf.
elle est bien orientée.
c'est le compresseur qui fait du bruit, et non le ventilo.
penses tu qu'en mettant autre chose type laine de verre ou de roche, ou pourrais deja atténuer le bruit ?
aurais tu une photo pour montrer ou tu as mis ton isolant ?
le compresseur chauffe t-il ?
si oui, qu'en est il du refroidissement du compresseur ?
si d'autre personne ont d'autres astuces je suis preneur.
a+
edouard
par perf
Ven 22 Juil 2011 à 16:14
L'isolant est dans le compartiment du compresseur ,plaqué contre la tôle la ou il y a ecrit sanyo à droite du ventilo.
L'isolant fait 25 mm d'épaisseur donc pas de problème pour le compresseur.
Plutôt que mettre de la laine de verre ou de roche je te conseille soit ce que j'ai mis ,mais chère ,soit de la mousse alvéolée qu'il faut plaquer contre la tôle .http://www.solutions-elastomeres.com/-Mousses-Alveolaires-.html
par perf
par richarddeslandes
Ven 24 Fév 2012 à 06:48
Quel est votre retour d'expérience ?
Contre le bruit de ta pompe à chaleur
par champdepommes
Dim 25 Nov 2012 à 14:40
Prends un PAC-SILENCE, il n'y a que ça qui marche. Les autres produits : mousses acoustiques, laine de roche ne valent rien contre les basses fréquences de la PAC, et les autres systèmes ne permettent pas de conserver le bon rendement. C'est le seul produit qui t'empêchera de perdre le procès avec ton voisin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 81 invités
