différence de pression sur le mano
par eyo
Mer 13 Juil 2011 à 22:30
Bonsoir à tous,
Voila,j'ai une différence de 300/400g quand mes deux skimmer sont fermé,et donc seul la BDF ouverte.
c'est normal,ou pas.
Sinon comment savoir si on a une perte de charge,
ça c'est juste pour savoir :)
Jeu 14 Juil 2011 à 07:53
Si ton aspiration diminue, il est normal d'avoir une diminution de pression dans le filtre.
Tu dois éviter de fermer complètement tes skimmers.
par eyo
Jeu 14 Juil 2011 à 09:39
Ok
merci bc327
c'est la nuit quand il y a la bâche,je ferme à 80% les skimmers et j'ouvre à fond la BDF
Par contre j'ai remarqué que même mon mano sur 1.1 j'ai la pac qui se coupe/redémarre sans arrêt,et c'est le signe comme quoi je doit laver le filtre :cry: :cry:
étrange non.
en plus l'eau était légèrement blanchatre hier,lors du lavage
Jeu 14 Juil 2011 à 10:04
Quelle est la pression affichée de ton filtre quand il est lavé et que les 2 skimmers sont totalement ouverts ?
Utilises-tu du floculant ?
Quelle est la fréquence des backwashs ?
Poiur ta PAC, je ne sais pas trop t'aider. Elle se coupe puis se remet en marche toute seule ? Ce n'est pas parce que la T° de consigne est atteinte, ou bien la nuit parce qu'elle givre ?
par eyo
Jeu 14 Juil 2011 à 10:36
Alors sachant que le mano est à 0.2 à l'arrêt,
filtre propre je suis à 0.9 BDF ouverte à 80% et le reste à fond.
Je met une chaussette de floculant entre 1 semaine et 15 jours.
Si la baignade est intense je lave 1 fois par semaine(j'ai pas mal de terre autour)
sinon tous les 15 jours à peu près.
Je vais voir si se matin elle coupe encore la PAC,
sinon j'ai pour le dégivrage,trois positions
été/automne et hiver,
je suis sur été se qui minimise le dégivrage.
Merci pour tes conseils.
Jeu 14 Juil 2011 à 10:48
0.9 bar, c'est avec ou sans floculant ? En effet, le floculant fait généralement monter la pression de +/- 200 g.
Donc, si après avoir lavé ton filtre, tu as 0.9 bar, mais qu'après avoir laisser dissoudre le floculant, tu as 1.1 bar, cela me semble normal :wink:
par eyo
Jeu 14 Juil 2011 à 10:53
à moins que le floculant mette du temps à agir dans le filtre,
je n'est pas vu de différence,avec ou sans floculant.
Je met du floculant quand mon eau est moins belle,
je ne sait pas si c'est la bonne solution.
Jeu 14 Juil 2011 à 10:58
Perso, je mets mon floculant directement après avoir nettoyé le filtre.
par eyo
Jeu 14 Juil 2011 à 11:24
C'est se que je pensait faire aussi.
Mais cette eau couleur blanchatre,ça te dit rien,
calcaire ou autre,
il faut dire que quand j'ai fait le lavage du filtre,je ne voyait même plus le sable :oops:
Jeu 14 Juil 2011 à 14:10
Non, peut-être en effet du calcaire. Mais si c'est limité au contenu du filtre, no problemo :wink:
par eyo
Jeu 14 Juil 2011 à 15:47
Oui c'est que le floculant fait bien sont boulot :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 123 invités
