Un filtre a sable jamais laver
Posté:
Mar 12 Juil 2011 à 13:22
par nicolasbang
Voici comment à été installé mon filtre à sable par l'ancien proprietaire,
On s'appercois que le filtre à sable n'a pas de sortie vers l'egout (croix rouge).
Il est installé depuis 2000 , je pense que la je dois changer le sable et ajouté un tuyau vers l'egout?
Le fait de l'avoir bouché n'a til pas selon vous deterioré le filtre
Posté:
Mar 12 Juil 2011 à 13:50
par Saurenate
j'ai entendu dire qu'il fallait le changer tous les 5-6 ans
il faudrait que tu arrives à vider le filtre et remettre un nouveau sable, avec du gravier au fond
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 08:57
par Saurenate
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 09:09
par nicolasbang
Je viens de vider mon filtre a sable Aquasphere.
A mon grand etonnement, il n'y a que du sable .
j'ai pourtant lu sur le forum qu'il fallait du gravier egalement.
Sur le filtre c'est indiqué de mettre 50kg de sable.
le diametre du filtre est 400 mm, debit de filtration 8m3/h
Si je comprends bien je rempli d'eau la moitié du filtre ,et je rempli de sable neuf au 3/4.
Dois je mettre du gravier? si oui en quelle quantité
Posté:
par Invite_29
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 09:10
par andre2003
peut-être enlevait-il pour nettoyer.
Et remettait le bouchon pour éviter une perte d'eau dans le local car lorsque l'on tourne la manette ,sur certaines positions l'eau coule.
je doute qu'il n'est jamais fais un backwash : impossible
andre
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 09:13
par nicolasbang
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 09:28
par Saurenate
le gravier n'est pas indispensable, certains spécialistes disent que du sable d'autre un de gravier et le reste en sable,
1/3 d'eau
le sable ne doit pas excéder les 2/3 de la hauteur de la cuve
ensuite faire un contre lavage
position contre lavage, mettre pompe en route, l'eau va sortir pas le tuyau égout
attendez deux minutes, puis arretez la pompe
mettre sur rinçage
mette la pompe en route, l'eau sort encore partie égout, attendre 20 secondes
arrêter la pompe
mettre sur filtration pour la marche normale
remettre la pompe en route
c'est ce que j'ai fais avec ma pompe et la première sortie d'eau était "sale" jaune, malgré que tout est neuf.
Bien surveiller le niveau de l'eau pour ne pas que le niveau soit inférieur au niveau minimum pour le skimmer
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 09:32
par nicolasbang
Saurenate a écrit:le gravier n'est pas indispensable, certains spécialistes disent que du sable d'autre un de gravier et le reste en sable,
1/3 d'eau
mettre sur rinçage
arrêter la pompe
Super, vraiment sympat
Posté:
Mer 13 Juil 2011 à 18:28
par andre2003
je reviens au début avec la photo.
Tuyau de vidange scellé
andre
Posté:
Jeu 14 Juil 2011 à 18:31
par eyo
je profite du post pour mettre ma question.
Si on vois à peine le sable bouger,par le hublot c'est bien?
Merci.
