Perte de sable lors du rincage
MessagePosté: Ven 08 Juil 2011 à 15:23
par Acca
Bonjour à tous
J'ai un problème sur une piscine hors sol avec pompe et filtre à sable.
Lorsque je fais un rinçage après contre-lavage, je vois du sable sortir par le témoin de propreté d'eau. Du coup j'ai un petit tas de sable là ou s’évacue mon eau.
Au cas où cela ait un rapport, j'ai changé ce sable il y a un mois et ai utilisé du floculant liquide et chaussettes.
Y a t'il un risque de vider totalement le filtre ?
Aurais-je mis trop de sable ?
Merci d'avance
MessagePosté: Ven 08 Juil 2011 à 16:13
par ALEXANDRE
bonjour.
il est possible que vous avez mis trop de sable, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, le 1.3 restant est destiné à l'eau qui permet à l'occasion des contre lavages de disposer d'une zones suffisante pour évacuer les déchets tout en conservant le sable filtrant.
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 08:08
par Acca
Salut
Ca doit pas être normal du tout
Maintenant, en position filtration, la pression ne monte plus, le débit est faible et de l'eau sort du tuyau d’égout.
Je perd beaucoup de sable.
Une idée svp ?
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 10:28
par ALEXANDRE
bonjour.
quel est le débit de la pompe et du filtre en m3.
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 10:32
par Saurenate
en mode filtration, rien ne devrait sortir du tuyau égout ?
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 10:58
par anmara
Saurenate a écrit:en mode filtration, rien ne devrait sortir du tuyau égout ?
mdr t'imagines si tu es en mode filtration et que l'eau sort a l'égout :roll:
va pas rester beaucoup de flotte dans la pistoche :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 11:04
par gerald.sg
regarde ton joint etoile sur ta vanne 6 voies c est soit lui ou alors ta vanne qui à lachée
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 20:34
par Acca
Résultat des courses : 3 crépines cassées, du coup tout était bouché.
Je devais en plus changer les joints de la vanne, j'ai finalement changé le filtre complet car kif kif niveau tarifs .
A priori ca marche nickel
Merci à vous
MessagePosté: Mar 19 Juil 2011 à 20:47
par gerald.sg
Acca a écrit:Résultat des courses : 3 crépines cassées, du coup tout était bouché.
Merci à vous
jamais de la vie un joint ca coute maxi 30€ et 3 crepinne pas plus :shock:
MessagePosté: Mer 20 Juil 2011 à 06:16
par Acca
12€ la crépine, elles présentaient toutes des signes de fatigue, et puis on ne sait jamais ce qu'il faudra changer après. Le filtre a dix ans.
J'en avais pour 130€ de crépines + joints + ports, le filtre coutait 160€
E
MessagePosté: Mer 20 Juil 2011 à 11:38
par gerald.sg
ah ok 160€ le filtre a sable c est pas cher alors
