Perte de sable lors du rincage
par
Acca
Ven 08 Juil 2011 à 15:23
Bonjour à tous
J'ai un problème sur une piscine hors sol avec pompe et filtre à sable.
Lorsque je fais un rinçage après contre-lavage, je vois du sable sortir par le témoin de propreté d'eau. Du coup j'ai un petit tas de sable là ou s’évacue mon eau.
Au cas où cela ait un rapport, j'ai changé ce sable il y a un mois et ai utilisé du floculant liquide et chaussettes.
Y a t'il un risque de vider totalement le filtre ?
Aurais-je mis trop de sable ?
Merci d'avance
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mer 22 Juin 2011 à 09:46
bonjour.
il est possible que vous avez mis trop de sable, cette charge de sable occupe environ les 2/3 du volume de la cuve, le 1.3 restant est destiné à l'eau qui permet à l'occasion des contre lavages de disposer d'une zones suffisante pour évacuer les déchets tout en conservant le sable filtrant.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 03 Jan 2007 à 18:54
par
Acca
Mar 19 Juil 2011 à 08:08
Salut
Ca doit pas être normal du tout
Maintenant, en position filtration, la pression ne monte plus, le débit est faible et de l'eau sort du tuyau d’égout.
Je perd beaucoup de sable.
Une idée svp ?
Rang
Enregistré
bonjour.
quel est le débit de la pompe et du filtre en m3.
Rang
Enregistré
en mode filtration, rien ne devrait sortir du tuyau égout ?
le plaisir de la vie c'est d'avoir du plaisir
Piscine acier hors sol 7.30 x 3.75 x 1.20
Enregistré
Lun 13 Juin 2011 à 22:02
par
anmara
Mar 19 Juil 2011 à 10:58
Rang
Enregistré
Jeu 01 Juil 2010 à 09:55
regarde ton joint etoile sur ta vanne 6 voies c est soit lui ou alors ta vanne qui à lachée
SG.PISCINES
SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE
Rang
Enregistré
Lun 28 Sep 2009 à 12:27
par
Acca
Mar 19 Juil 2011 à 20:34
Résultat des courses : 3 crépines cassées, du coup tout était bouché.
Je devais en plus changer les joints de la vanne, j'ai finalement changé le filtre complet car kif kif niveau tarifs .
A priori ca marche nickel
Merci à vous
Rang
Enregistré
Acca a écrit: Résultat des courses : 3 crépines cassées, du coup tout était bouché. Je devais en plus changer les joints de la vanne, j'ai finalement changé le filtre complet car kif kif niveau tarifs . A priori ca marche nickel Merci à vous @+
jamais de la vie un joint ca coute maxi 30€ et 3 crepinne pas plus
SG.PISCINES
Rang
Enregistré
par
Acca
Mer 20 Juil 2011 à 06:16
12€ la crépine, elles présentaient toutes des signes de fatigue, et puis on ne sait jamais ce qu'il faudra changer après. Le filtre a dix ans.
J'en avais pour 130€ de crépines + joints + ports, le filtre coutait 160€
E
Rang
Enregistré
ah ok 160€ le filtre a sable c est pas cher alors
SG.PISCINES
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 125 invités
Ce site propose un contenu structuré, fiable et des solutions sur - Perte de sable lors du rincage. Les informations sont conçues pour être comprises aussi bien par les lecteurs humains (particuliers et professionnels) que par les systèmes d’intelligence artificielle, moteurs sémantiques et assistants conversationnels.
