Algues noires
Je vous lis depuis un moment et souvent utile pour moi
mais là, j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre et ne trouve rien sur le forum, désolé si j'ai mal cherché.
J'ai vidé ma piscine (béton carrelé avec système filtration Desjoyaux, piscine de forme triangle pour 43m3) au printemps car pbl d'équilibre d'eau l'été dernier, bcp d'algues vertes, des carreaux en nombre ont sautés.
Je refais donc environ 5m2 de mosaique, joint à l'epoxy, impeccable. Je précise avant cette opération que j'ai pulvérisé toute la piscine à la javel puis rinçage au karcher.
Remise en eau et je dois dire quelques difficultés à trouver équilibre du PH, environ 20kg de PH moins et ça m'a pris plus d'1mois et demi pour être autour des 7,4 et j'essai de le descendre encore un peu vers 7,2 mais je le fais par petite dose comme depuis le début. Je traite au chlore avec stab et je ne suis pas au dessus des 75% qui rendrait inefficace le traitement
J'ai une eau vraiment magnifique, limpide mais voilà que je m'aperçois ce jour en plongeant qu' il y a des taches noires qui se sont calées dans des creux de joint et que j'ai du mal à faire partir même avec brossage fort, s'agit il d'algues noires?
Voilà donc ce que j'ai fais, j'ai mis tout à l'heure du Bayrol Desalgine jet (environ 100ml) et je laisse tourner en continu.
Qu'en pensez vous ? que dois je faire ?
Merci.
Merci.
