Branchement de la filtration sur PAC Poolex85
par Rentien
Lun 04 Juil 2011 à 21:57
J'ai cru comprendre que je pouvais brancher ma pompe de filtration sur cette PAC.
Il existe P1 et P2 dans la PAC.
Est-ce qu'il faut brancher le Neutre et la phase de la pompe de filtration sur ces prises ou faut-il autre chose ?
Car dans ce cas, c'est l'alimentation électrique de la pompe à chaleur qui alimente la pompe de filtration, n'est-ce pas ?
Ensuite, est-ce que la PAC donnera un ordre de marche à la pompe de filtration lorsqu'elle se mettra en marche ?
Merci pour votre aide.
par Rentien
Mar 05 Juil 2011 à 08:01
Merci Besnard pour ce schéma de qualité et qui m'amène une question :
pourquoi une horloge alors que si j'ai bien compris, on peut programmer une plage horaire de la PAC ?
En fait, je voudrai simplement savoir si la PAC peut directement commander la pompe de filtration en étant cablée sur P1/P2.
Encore merci.
par besnard
Mar 05 Juil 2011 à 08:04
l horloge c est celle de la filtration
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 124 invités
