ColorQ, interpretation des mesures
par lcaufrie
Dim 03 Juil 2011 à 12:07
Je possède une piscine hors-sol Intex de 4M57*1M07 avec un filtre à sable intex de 8M³ et un stérilisateur à sel INTEX.
Voilà les relevés de mes premières mesures avec ColorQ:
FCL: 0.76 ppm
BR: 1,5 ppm
TCL: 0.93 ppm
PH: 7.3
ALY: 159 ppm
CH: 205 ppm
CYA: 3 ppm
Pourriez-vous me dire à quoi correspond BR, ALY, CH, CYA et quel est la bonne valeur?
J'utilise un stérilisateur au sel, or les éléctrodes sont vite pleine de clacaire. J'ai été chercher de l'anti-cal. Mais je ne sais pas ce que je dois en mettre: sur le flacon il y a la quantité en fonction de la dureté en °F. Sur un site j'ai trouvé la carte de la belgique avec la dureté, mais j'aimerai pouvoir mesurer cela plus finement avec colorQ. Comment mapper la mesure CH (205) avec des °F?
Merci d'avance de vos réponses
par lolo45
Lun 04 Juil 2011 à 08:34
Ci-après quelques explications et plages de valeurs idéales telles qu'indiquée dans la notice de mon ColorQ Pro 11 :
* FCL : taux de chlore libre --> entre 1 et 4 ppm pour une piscine traitée au galet de chlore, mais les valeurs mesurées sont plus basses avec un electrolyseur (quand on arrive à les mesurer !)
* BR : taux de Brome (ne sert à rien si on ne traite pas au Brome !)
* TCL : taux de chlore total (libre + combiné), la difference entre le taux de chlore total et le taux de chlore libre (TCL - FCL) doit rester faible ; la notice du ColorQ indique < 0,2 ppm
* PH : le pH
* ALY : il s'agit de l'alcalinité (alkalinity), donne une indication du pouvoir tampon de l'eau (capacité de l'eau à résister à des variations brutales de pH) ; doit être idéalement entre 100 et 120 ppm (à noter qu'il faut normalement corriger la mesure en retranchant au résultat lu un tiers du taux d'acide cyanurique mesuré soit ALY -1/3*CYA)
* CH : c'est la dureté de l'eau (calcim hardness) ; elle doit être idéalement entre 200 et 400 ppm ; personnellement, celle de mon eau est bien plus basse et cela ne pose pas de problème !
* CYA : c'est le taux d'acide cyanurique (stabilisant du Chlore) ; idéalement entre 30 et 50 ppm ; il en faut un peu pour stabiliser le chlore mais pas trop car cela rend ensuite le traitement inopérant ; eau verte assurée !
Personnellement, je mesure de 1 à 2 fois par semaine (en fonction de la fréquentation de la piscine) le taux de chlore (FCL et TCL) et le PH. Les autres parametres (ALY, CH et CYA), je ne les mesure qu'1 à 2 fois par saison. Plus par curiosité d'ailleurs car je ne cherche absolument pas à modifier ces valeurs (à part pour le taux d'acide cyanurique).
par lolo45
Lun 04 Juil 2011 à 08:59
Re-bonjour,
Interprétation de vos mesures :
- FCL = 0,76 --> je ne suis pas habitué à l'electrolyse mais je suppose que ce n'est pas "déconnant" comme valeur
- BR = 1,5 --> cela ne sert à rien dans votre cas.
- TCL : 0,93 --> OK (TCL-FCL=0,17)
- PH = 7,3 --> OK
- CH = 205 --> pour moi cette valeur n'est pas problématique ; à priori la valeur en °F (degré francais) s'obtient en mesurant la valeur en PPM par 10 (1°F=10ppm) ; votre eau a donc globalement une dureté de 20°F ce qui correspond à une eau moyenne calcaire
- ALY=159 --> c'est un peu au dessus des valeurs préconisées par le mode d'emploi du ColorQ mais cela ne me semble pas problématique
- CYA=3 --> vu que la précision de la mesure sur ce test n'est pas très bonne, vous n'avez à priori pas ou très peu de stabilisant dans votre eau, ce qui n'est pas étonnant si vous avez toujours traité via un electrolyseur, si vous n'avez jamais utilisé de galets de chlore lent, ni ajouté du stabilisant
Personnellement, je ne toucherais pas à grand chose et éviterais de jouer au chimiste avec votre eau, surtout si vous n'avez pas de problème autre que le calcaire sur la cellule d'electrolyse (cela se nettoie !).
Ceci-dit mettre de l'anti-calcaire, si vous l'avez déjà acheté, ne devrait pas poser de problème.
Vous pourriez aussi à mon avis mettre de temps en temps un galet de chlore lent dans le skimmer ou un diffuseur flottant afin d'ajouter un peu de stabilisant, ce qui ne ferait pas de mal vu que vous n'en avez à priori presque pas dans l'eau.
par lolo45
Lun 04 Juil 2011 à 09:03
En me relisant, je m'appercois que j'ai oublié une chose qui peut vous être utile. Ce que j'ai appelé "alcalinité" (mesure ALY avec le ColorQ) correspond à ce l'on appelle communement le TAC de l'eau. Il y a pas mal de post sur ce forum sur le sujet .
par lcaufrie
Lun 04 Juil 2011 à 17:11
Un grand merci pour toutes ces précisions. Bonne journée
par Stail
Sam 16 Juil 2011 à 14:07
Pour ne pas faire doublons avec un autre post, je vais me servir de celui de lcaufrie (j'espère que tu ne m'en voudra pas) pour avoir vos avis sur mes valeurs avec mon tout nouveau ColorQ :
FCL: 0.21 ppm
TCL: 2.45 ppm
PH: 7.5
ALY: 236 ppm
CH: 322 ppm
CYA: 16 ppm
J'ai surtout un soucis d'après ce que je vois au niveau de mon chlore. Je traite au galet, mais hier j'ai mis 500gr d'anti algues moutarde Mareva couplé à 5L de revatop+ Mareva. Alors peut être que les valeur sont faussés de ce coup la.
Qu'en pensez vous?
par lcaufrie
Dim 17 Juil 2011 à 07:16
Pas de soucis :D
Ton TCL est vraiment haut. Cela fait longtemps que tu as ton eau?
par piolet34
Dim 17 Juil 2011 à 08:00
Stail a écrit:FCL: 0.21 ppm
TCL: 2.45 ppm
PH: 7.5
ALY: 236 ppm
CH: 322 ppm
CYA: 16 ppm
l'anti algues moutarde Mareva c'est du brome. La TCL que vous mesurez c'est du brome.
il faudrait la mesure du BR qui est à peu près le TCL*2 soit 5ppm. Mais peut être l'avez vous noté.
par Stail
Dim 17 Juil 2011 à 08:50
lcaufrie :super:
Ah oki Piolet merci, je n'avais pas pensé à ça, pourtant je l'avais lu dans le sujet du produit. Je referais des mesures dans la journée pour tester le brome alors
par Stail
Dim 17 Juil 2011 à 17:57
Je viens de refaire une analyse en prenant en compte le brome.
FCL: 0.06 ppm
TCL: 8.49 ppm (logique d'avoir une valeur folle avec du brome ?)
Br : 18.1 ppm (c'est quoi les valeur du brome pour être bien?)
PH: 7.4
CYA: 17 ppm
Alors qu'en pensez vous?
par piolet34
Dim 17 Juil 2011 à 18:38
Stail a écrit:TCL: 8.49 ppm (logique d'avoir une valeur folle avec du brome ?)
pour le brome c'est entre 1 et 2 ppm
comment ce fait-il que le TCL (donc le brome) a encore augmenté ?
par Stail
Dim 17 Juil 2011 à 18:52
Je viens de le refaire une nouvelle fois :D
FCL: 0.11 ppm
TCL: 4.76 ppm (logique d'avoir une valeur folle avec du brome ?)
Br : 0.1 ppm (c'est quoi les valeur du brome pour être bien?)
A voir je referai dans deux jour vois si c'est stabilisé ou pas.
par piolet34
Dim 17 Juil 2011 à 18:57
il y a quelque chose qui ne va pas dans vos mesures
le BR est toujours égal à approximativement 2 fois le TCL
donc ici il devrait être égal à 10 ppm
par gerald.sg
Lun 26 Sep 2011 à 22:57
lolo45 a écrit:Bonjour,
attention quand meme a l eau en dessous des 200 ppm au niveau de la dureté de l eau car elle est corosive donc attention au matos a la longue
* PH : le pH
attention quand meme a la dureté calcique en dessous de 200 ppm car elle est corosive et a la longue attention au matos
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 127 invités
