Bruit filtre à sable - vanne 6 voies
par olive19
Ven 01 Juil 2011 à 12:22
je viens de mettre en fonctionnement mon installation. Pompe 16 M3/h (1CV) et filtre ASTER 600 (14 m3/h).
Il y a un fort bruit au niveau de la vanne 6 voies (comme si des cailloux tapés dedans) lorsque l'on passe par le filtre à sable.
En diminuant le débit des refoulements, le bruit diminue mais ce ne me semble pas être une solution pérenne (tout est neuf, donc s'il faut changer des éléments, on change). De plus, l'aiguille du manomètre du filtre vibre en permanence (haut bas haut bas très très vite) et oscille entre 0,5 et 0,8 bars.
Vos avis ?
Merci de votre aide.
O19.
par riri7707
Sam 02 Juil 2011 à 05:18
Ta pompe n'est-elle pas trop puissante par rapport à la capacité de ton filtre à sable?
Je crois que oui. :wink:
Donc à ce stade, il faut remplacer l'un des deux éléments. :wink:
Il vaut mieux avoir un filtre à sable légérement sur dimensionné par rapport à la pompe que le contraire.
Autrement ça le fait pas :wink:
par olive19
Dim 03 Juil 2011 à 09:30
d'accord, merci de l'explication.
J'attend le retour du pisciniste pour voir si il me propose cette solution ou une autre.
Y'a t'il risque pour l'installation de laisser comme cela, en attendant ?
Merci encore, O
par olive19
Lun 04 Juil 2011 à 07:51
j'ai environ 50 m3 d'eau.
Quel est selon vous l’élément à changer: la pompe ou le filtre ?
Cordialement.
O
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 302 invités
