chlore varitab.
par alouf
Mer 29 Juin 2011 à 10:45
bonjour qq a essayer ce produit?est il efficasse?
VariTab® est la dernière évolution du galet de chlore Chlorilong à dissolution lente. Pour la première fois, un seul galet combine désinfection choc et longue durée, floculation, stabilisateur de dureté et entretien du filtre à sable (technologie brevetée).
Mer 29 Juin 2011 à 12:09
je suis contre les galets multi-fonction . . .
Utilise la fonction "rechercher" sur mult-fonction, tu comprendras pourquoi :wink:
par alouf
Mer 29 Juin 2011 à 12:41
Ok merci j ai compris.quel clhore me conseil tu? Merci
par hydro-66
Mer 29 Juin 2011 à 13:44
Le varitab est un bon produit, les retours clients que j'ai sont trés positifs, même si je manque un peu de recul (3° année seulement).
Mer 29 Juin 2011 à 14:21
Perso, je préfère des produits séparés pour savoir ce que je mets dans ma flotte : donc, n'importe quel galet de chlore basique, c-à-d de trichloro. Comme cela, je sais que la moitié du poids est du chlore (qui va disparaître progressivement) et que l'autre moitié du poids est du stabilisant (qui va s'accumuler).
A cela, j'ajoute uen chaussette de floculant quand je le juge utile. Idem pour un éventuel algicide (qui est en principe superflu, sauf exceptions ou usage très spécifique).
Enfin, quand la concentration en stabilisant est optimum, je réduis fortement les galets de trichloro et utilise essentiellement de l'hypochlorite. Ceci afin de ne pas devoir renouveler une partie de la flotte.
par hydro-66
Mer 29 Juin 2011 à 17:01
Oui, oui, je sais, et d'autres font comme toi. . .
Mais beaucoup, une grosse majorité, veulent un "truc complet et sans prise de tête". Pour ceux là, le varitab peut être une solution
Mer 29 Juin 2011 à 19:25
Ce n'est pas à toi que je m'adressais Hydro :wink:
Cependant, n'oublie pas que beaucoup de gens qui traitent aux galets de chlore viennent sur le forum quand ils ont des ennuis . . .
par hydro-66
Jeu 30 Juin 2011 à 07:19
bc327 a écrit:Ce n'est pas à toi que je m'adressais Hydro :wink:
ceux qui n'ont pas de problèmes (et c'est quand même le majorité) n'ont aucune raison de chercher des solutions sur le net :wink:
par CécileB57
Jeu 30 Juin 2011 à 07:55
Alors moi j'ai traité mes 30m3 d'eau avec ce produit l'an dernier, j'aimais bien, eau superbe, pas de soucis, jamais d'algues, mais faut préciser que c'était la première saison de la piscine donc eau toute neuve, de plus la saison a été courte car piscine mise en eau seulement début août.
Par contre ce que j'ai moins aimé :
- le galet qui fond TRES vite : en 2 à 3 jours maxi, on est très loin de ce qui est marqué sur la boîte
- un taux de chlore qui grimpe en flèche le 1er jour, jusqu'à 7 mg/l, pour se retrouver à 1 deux jours après (peut être parce que justement l'eau était neuve et ne contenait pas assez de stab ?).
Bref l'an dernier je n'ai utilisé que ça et j'ai passé pratiquement 11 galets de varitab sur 1 mois 1/2 de baignade. donc niveau économie c'est zéro.
De plus ces galets sont pas mal chargés en stab d'après les calculs que m'ont fait ceertains habitués du forum donc en même pas une saison de baignade on se retrouve à flotter pas loin de la ligne rouge.
Maintenant c'est chlore lent tout simple et pour limiter sa fonte encore trop rapide à mon goût, je le casse en deux, j'en mets une 1/2, le taux se maintient en 2 et 3 mg/l pendant qq jours et qd le morceau est fondu, je mets l'autre moitié, et chlore choc à la javel maintenant.
par hydro-66
Jeu 30 Juin 2011 à 08:08
CécileB57 a écrit:Alors moi j'ai traité mes 30m3 d'eau avec ce produit l'an dernier, j'aimais bien, eau superbe, pas de soucis, jamais d'algues, mais faut préciser que c'était la première saison de la piscine donc eau toute neuve, de plus la saison a été courte car piscine mise en eau seulement début août.
tu l'as utilisé, tu avais une eau superbe, pas de soucis et jamais d'algues. . . mais tu as changé parce qu'on t'a dis que. . . :roll: j'ai du mal à comprendre parfois!
Quand au produit, il est normal que le taux monte en flêche, vu qu'il est la pour faire une mini action choc quand on le met, l'action lente venant ensuite.
Si les galets fondent trop vite, tu gagnerais peut-être à les mettre dans un diffuseur flottant.
Ces galets de varitab sont chargés en stab. . . comme tes galets de chlore lent, ni plus ni moins.
Mais traiter au galet de chlore lent + choc à la Javel est aussi un traitement efficace. Il faudra peut-être ajouter quelques cartouches de floculant et un produit de traitement du filtre à sable
Modifié en dernier par hydro-66 le Jeu 30 Juin 2011 à 08:12, modifié 1 fois.
par hydro-66
Jeu 30 Juin 2011 à 08:11
he bien , je révise mon message, il arrive que des personnes qui n'ont pas de problèmes viennent chercher des solutions sur le forum.
par CécileB57
Jeu 30 Juin 2011 à 08:46
en fait si j'avais un pb, relis moi bien :
- un galet qui font trop vite, le chlore dissout trop rapidement dans l'eau, impossible de laisser la piscine + de 2 jours sans surveillance
- trop de chlore dans l'eau avec la sensation désagréable sur la peau qui va avec : décapage de la peau, la mienne ça allait encore, mais celle des enfants :(
Voilà les raisons qui m'ont poussé à chercher autre chose.
Qt au diffuseur flottant à mettre près du skimmer, impossible dans trouver un qui soit à la fois suffisamment petit pour tenir au dessus du panier du skimmer sans bloquer la filtration et suffisamment grand pour que les galets de chlore rentrent dedans.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 131 invités
