problème électrolyseur Sprint chlore
par BROUNS
Dim 26 Juin 2011 à 10:08
j'ai un souci avec mon électrolyseur Sprint chlore junior (marque CTX)
il ressemble au racer de cash piscines.
en effet, il ne produit pas du tout de chlore, j'ai mesuré direct au refoulement, j'ai même dilué l'eau au cas où il y en aurait trop pour mesurer avec les gouttelettes, mais non c'est sûr il n'y a pas de chlore, l'eau est limpide mais un peu d'algues vertes apparaissent.
la cellule commence sa 4è saison.
le sel est bon, 4kg/m3.
le ph est à 7,2 7,3,
j'ai mis du stabilisant, environ 2kg pour 40m3, je le mesure entre 30 et 50 avec les bandelettes aquachek.
j'avais fait un chlore choc au sortir de l'hivernage, j'avais bien du chlore, mais l'electrolyseur même à 100% n'a pas pris le relais.
j'avais déjà eu le problème l'an dernier, mais avec du stabilisant (spécial sel Miami) c'était reparti sans problème.
merci de votre aide.
par BROUNS
Dim 26 Juin 2011 à 10:09
et la cellule produit des bulles bien visibles.
par BROUNS
Lun 27 Juin 2011 à 12:09
pas d'idée pour m'aider ?
par JAck16V
Lun 27 Juin 2011 à 13:43
Si tu vois des bulles sur la cellule, c'est qu'il y production de chlore . . par contre, tu es absolument sur de ton taux de sel ?
par hydro-66
Lun 27 Juin 2011 à 13:45
Et tu filtres combien d'heures/jour?
S'il y a des bulles c'est qu'il produit, si le taux ne monte pas dans la piscine c'est qu'il ne produit pas assez, soit parce que l'electrode est fatiguée, soit parce qu'il n'y a pas assez d'heures de filtration.
par BROUNS
Lun 27 Juin 2011 à 19:25
oui je suis sur du sel, j'ai mis 150 Kg début mai, car il y en avait presque plus.
le temps de filtration est exactement de T°/2. c'est un automate qui gère ce temps avec mesure de température. début de filtration à 10h du matin.
si eau à 27°, filtration de 10h à 23h30.
ce serait donc l'électrode fatiguée ?
car l'an dernier il produisait bien.
Lun 27 Juin 2011 à 19:41
bonsoir.
j'ai bien peur que ta cellule soit détériorer, car un rajout de 150 kg de sel cela correspond à 50% du total de sel, donc ta cellule à fonctionné avec 2 mg/l, ce qui à pour conséquence d'endommager le revêtement de la surface des plaques.
par JAck16V
Mar 28 Juin 2011 à 08:02
Effectivement, s'il en manquait, l'ajout de 150 kg pour 40 m3 donne un taux de 3.75 . sachant que les mesures de sel avec les bandelettes sont parfois fantaisistes, je persiste à penser que tu es trop juste en sel. Moi je montrais à 5 g/l théorique, surtout avec une cellule qui commence peut être à fatiguer.
Rajoute 50 kg de sel pour voir.
par BROUNS
Mar 28 Juin 2011 à 09:04
JAck16V
d'accord, je vais rajouter 50kg, c'est vrai que l'électrolyseur des fois passe maintenant en rouge (production faible). portant sur le manuel ils disent 3g/l.
mais ce que je ne comprends pas, c'est que même quand les voyants productions sont ok, bulles comprises il ne produit pas au refoulements?
j'ai du perdre du sel, avec la pluie car mon trop plein est à 3 ou 4 cm au dessus du niveau normal de la piscine.
par hydro-66
Mar 28 Juin 2011 à 09:23
D'une année sur l'autre, il est rare qu'il faille ajouter plus de 2 à 3 g/m3 de sel pour ramener le taux à 5.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 116 invités
