conséquence perte alimentation en eau de la pompe
Posté:
Dim 19 Juin 2011 à 17:19
par JLLD
que se passe-t'il si la pompe n'est plus alimentée ? a cause du manque d'eau dans les skimmers
Posté:
Dim 19 Juin 2011 à 17:45
par JLLD
CRAMER ? et mettre le feu au local ?
Posté:
Dim 19 Juin 2011 à 18:00
par JCGB
Effectivement il est tres fortement déconseillé de laisser tourner une pompe sans eau tres longtemps , que ce soit pompe de filtration ou surpresseur .
Si ça dure trop longtemps la pompe va alors enormement chauffer , si elle a une securité thermique elle se coupera , mais si elle n'en a pas , elle va continuer a chauffer puis il y aura risque de deformation des raccords union pvc et du corps de pompe , et enfin il y a un risque a ce qu'elle brule .
