que vaut les electrolyseurs pool technologie,?
par freedblack
Jeu 16 Juin 2011 à 08:49
il sont souvent vendu sous la marque des revendeurs accessoires piscines
piscine center ect. .
est ce fiable?
a+
par JAck16V
Jeu 16 Juin 2011 à 08:54
J'ai le mini salt rebadgé Alliance Piscine .
à partir du moment ou tu as compris qu'il faut 4,5 g/l de sel dans l'eau, ça marche Nickel . détecteur de débit, cellule assez simple (prix de remplacement environ 400 €), inversion de polarité non réglable (4 h à priori) . je démonte la mienne en pleine saison une fois par mois pour la faire tremper dans du vinaigre blanc et basta .rien à dire !
Pour 55 m3 d'eau, electro réglée à 5 (sur 10), taux de chlore à 1,5 le soir avec une piscine en plein soleil du levé au couché du soleil !
par manu72blues
Jeu 16 Juin 2011 à 09:39
dans du vinaigre blanc? c'est un bon détartrant le vinaigre?
par JAck16V
Jeu 16 Juin 2011 à 10:42
oui !
sinon HCL,mais c'est plus musclé !
Jeu 16 Juin 2011 à 11:17
bonjour.
Il existe une multitudes électrolyses sur le marché, le boitier permet de piloter le traitement il doit communiquer un certains nombres d’informations, qui ne sont pas toujours présent en fonction des fabricants et du prix, donc le chois doit être fait en fonction de ce que l’on attend du procédé, les fonctions utiles pour un électrolyseur.
inversion de polarité automatique
détecteur volet roulant
détecteur arrêt débit intégré
détection sel minimum
détection température
chlore choc automatique
bon choix.
Re: que vaut les electrolyseurs pool technologie,?
par hydro-66
Jeu 16 Juin 2011 à 11:33
freedblack a écrit:que vaut les electrolyseurs pool technologie,?
est ce fiable?
a+
Pool technologie fabrique et vend sous sa marque et sous la marque de distributeurs.
Les produits Pool technologie sont de trés bonne qualité, il y a quand même des différences entre les produits des distributeurs:
à partir d'une base identique (cellule, transfo) on peut avoir ou pas certaines options à la carte:
- réglage du temps d'inversion
- détection Pourcentage de sel
- détection manque d'eau
- asservissement à un volet
- possibilités d'auto-test
- etc.
Il y a donc des électrolyseurs Pool techno mieux équipés que d'autres et qui dureront plus longtemps (je pense au réglage de l'inversion de polarité).
par Christophe
Jeu 16 Juin 2011 à 13:08
l'électrolyseur Alliance 70 est un produit de chez Pool Technologie, Mini Salt boosté pour 70 m3.
Nous distribuons cet appareil depuis plus de 4 ans avec un taux de satisfaction maximum et un taux de retour minimum.
> Jack16> le système d'inversion de polarité suffit pour détartrer, un nettoyage chimique (avec du vinaigre très bien) suffit 1 fois par saison, pas besoin de plus. Evitez autant que possible le HCL. :wink:
par JAck16V
Jeu 16 Juin 2011 à 14:04
Merci Christophe, j'avais bien compris pour le HCL !
pour le vinaigre blanc je ne pense pas que ça puisse lui faire beaucoup de mal. J'ai juste observé un petit début de tartre à la soudure des plaques sur le coté . mais rien sur les plaques.
MINISALT 70 de POOL TECHNOLOGIE
par POOL TECHNOLOGIE
Jeu 16 Juin 2011 à 15:04
En complément aux interventions précédentes.
Nous fabriquons effectivement des matériels distribués sous nos marques POOL TECHNOLOGIE et sous celles de nos clients. La différence ne se limite pas évidement à une seule étiquette ! L'écart de prix qui peut être constaté dépend bien sûr de la politique commerciale de notre client mais surtout de vrais choix techniques de notre part.
En fonction du cahier des charge établi avec notre client, nous allons puiser dans notre bibliothèque composants et lui proposer un produit spécifique. Ainsi un appareil 70 m3 peut être associé à une cellule 4 ou 5 plaques, avoir plus ou moins de fonctionnalités, avoir plus ou moins de capteurs, être dans un boitier plus ou moins coûteux, avoir un packaging adapté à une vente en magasin, sur internet, pour une rénovation ou une construction, avoir une garantie plus ou moins longue sur la cellule, .
En ce qui concerne le MINISALT 70 (marque POOL TECHNOLOGIE), cet appareil a été doté cette année de la possibilité de régler le temps d'inversion, d'un mode boost et d'une option volet roulant. Tout appareil d'un millésime antérieur peut être mis à niveau. L'objectif est de ne pas avoir à nettoyer la cellule pendant toute la saison. Si Jack16V doit démonter sa cellule une fois par mois, c'est peut-être qu'il devrait régler son temps d'inversion à 3 heures et non 4. S'il veut il peut nous retourner son appareil (en fin de saison) pour une mise à jour logiciel. Il n'aura plus à le faire l'an prochain. Si Jack6V ne voit qu'un peu de tartre sur les soudures et pas entre les plaques, ce n'est pas la peine qu'il démonte sa cellule pour enlever ce tartre, moins on n'y touche . mieux c'est .
Cordialement.
par JAck16V
Jeu 16 Juin 2011 à 15:16
Merci pour l'info, je garde ton message dans un coin pour faire le point en fin de saison.
mais dit moi, comment régler le temps puisque le boitier ne comporte que les boutons + et 1 et l'afficheur de la puissance ?
Jeu 16 Juin 2011 à 16:18
Avec un appui long sur la flèche bas, on accède à un nouveau menu qui permet de régler le temps d'inversion.
par JAck16V
Ven 17 Juin 2011 à 07:55
Ok, merci.
je te recontacte en fin de saison. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 89 invités
