Aventures à pH-land (retour d'expérience d'un nouveau)
si ça peut aider, voilà un petit retour d'expérience sur la gestion du pH!
Nous avons racheté une piscine et l'ancien propriétaire nous a montré un peu le matériel etc. La trousse intégrait deux moyens différents de mesurer le pH: un pH-mètre et des gouttes.
Le pH-mètre donnait initialement des valeurs basses (6.8 etc). En m'appuyant sur ce retour j'ai mis progressivement du pH+. Par curiosité un jour j'ai testé les gouttes et même si c'est difficile à lire, ça donnait un pH au dessus de 8 (alors que le ph-mètre indiquait un pH à 6.9/7.0).
Je me suis dit que le pH avait peut-être un problème de calibration. Je me suis renseigné et j'ai acheté une solution spéciale pH 7.0 et j'ai calibré, mais la calibration n'était pas très éloignée de ce qu'il fallait en théorie.
Malgré cela les gouttes donnaient toujours un pH supérieur à 8.
Dans le même temps en faisant plusieurs tests j'ai réalisé que le pH-mètre donnait des valeurs parfois franchement variables (+/- 0.4), à quelques secondes d'intervalle. Ca m'a mis la puce à l'oreille (avec les gouttes qui donnaient un diagnostic complètement opposé).
Après lecture du forum et malgré les expériences négatives remontées par certains, j'ai fini par acheter un aquatest check car je voulais vraiment avoir une troisième mesure.
Un coup de fil au vendeur (qui est également notre installateur) m'a apporté ces infos:
- la notice indique qu'il faut appuyer sur le bouton start au moment où on plonge la bandelette: le vendeur m'a indiqué qu'il fallait au contraire d'abord poser la bandelette déjà trempée puis appuyer sur start après pour que ça fonctionne (avant j'avais des erreurs tout le temps ou presque, après ça marche à chaque fois)
- le lecteur étant optique, au soleil il faut mettre sa main devant la bandelette pour que ça fonctionne correctement
Après ça je doit dire que ça a fonctionné d'une part (très bien même), et que ça colle avec l'indication donnée par les gouttes (ce qui est un peu logique vu qu'à ma connaissance la technologie est un peu proche quelque part).
Autre point important expliqué par le vendeur: il indique que quand on corrige le pH, il faut grosso modo attendre 3 jours avant de re-mesurer et re-corriger éventuellement, le temps que ça se stabilise.
Voilà grosso-modo; j'ai maintenant un pH stable.
En espérant avoir été utile à d'autres "bleus" du pH.
-- Thibaut
-- Thibaut
