Bruit anormal filtration
MessagePosté: Lun 13 Juin 2011 à 21:50
par revamax
Bonjour a tous,
nouveau sur le forum, je suis l heureux proprietaire d une maison avec piscine depuis 2 mois.
Mais depuis 2 jours, ma filtration fait un boucan d enfer insupportable tout en continuant a fonctionner. Il s agit d une pompe P18 Desjoyaux qui a vraisemblablement 10 ans.
J ai lu en parcourant le forum que c etait la duree de vie d une pompe.
Je l ai demontee (je suis nullissime en bricolage bien que plein de bonne volonte).
Dois je changer la pompe ?
Comment savoir d ou vient le probleme? Que puis je demonter?
Merci d avance
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011 à 07:31
par pjc
Salut cela ressemble a un sifflement, frottement ? va carne en fonctionnement voir les roulements c'est clair!
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011 à 11:22
par revamax
Merci pour vos reponses,
malheureusement mes connaissances etant particulierement limitees :
qu est ce que les paliers?
a priori mon moteur n a pas pris l eau.
Le bruit est continu et tres fort et se rapprocherait plus du frottement.
j ai essaye de demonter ma pompe mais je n y connais rien.
voici une photo d une partie de ma pompe.
Pouvez vous m expliquer comment changer les roulements?
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011 à 21:13
par riri7707
Ben, il suffit de les extraire :idea:
On en voit un déjà à gauche.
De l'autre côté, il faut dévisser le corps de pompe : en principe c'est un pas de vis à l'envers. Utilise une clé à sangle caoutchouch :idea:
Ensuite tu accéderas au deuxième roulement, ,juste sur la droite, qu'on distingue mal.
Bonne bidouille :wink:
MessagePosté: Mer 15 Juin 2011 à 08:57
par pjc
bonjour ,revamax si tu a besoin d'une explication style tuto démontage-remontage roulements avec un arrache roulements bien sur , tu peut essayer sans avec des cales en bois en tapant sur l'arbre,mais c'est pas top.
Cordialement jc
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011 à 21:33
par revamax
Bon les nouvelles sont les suivantes :
Grace a vos conseils, j ai change les roulements de ma pompe et je l ai reinstallee.
Le bruit de la pompe est maintenant normal mais. la pompe ne filtre plus. :(
J ignore ou j ai pu faire une boulette alors j ai encore besoin de votre aide si possible!
Merci d avance !
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011 à 06:43
par pjc
bonjour revamax la pompe est elle triphasé si oui inverse une phase sa changera la rotation du moteur.
Cordialement jc
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011 à 10:27
par revamax
La pompe est forcement reamorcee puisqu elle est en dessous du niveau de l eau.
Quand je dis qu elle ne filtre plus, je m exprime peut etre mal mais je veux dire qu il ne se passe rien par exemple au niveau de la buse de refoulement de la piscine alors que de l eau arrive bien a la pompe.
Pour couronner le tout, je viens de finir de casser la deuxieme et derniere ailette de ma vanne alors maintenant pour l ouvrir ou la fermer ca va etre coton!
Quelle grosse pince ou cle puis je acheter pour essayer de faire tourner la vanne autour de son axe?
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011 à 20:22
par revamax
Bon encore une fois j etais pas au top et vous aviez tous raison mais j apprends grace a vos conseils et j avance lentement mais surement.
Chacha, tu avais naturellement raison, il m a fallu reamorce la pompe moi qui pensais betement que le fait qu elle soit sous le niveau d eau suffirait.
Quant a ce que j appelle sans doute a tort la "buse de refoulement" c est l endroit par lequel l eau de la filtration revient dans la piscine.
Pour finir ma filtration est de nouveau en marche avec un bruit normal mais. dernier probleme, en plus de l eau, des petites bulles sortent aussi de la filtration.
Est ce un probleme?
Est ce un leger appel d air au niveau de la pompe si j ai mal remis un joint lors du remontage de la pompe ou autre chose?
Encore merci pour tous vos conseils pertinents!
MessagePosté: Lun 20 Juin 2011 à 21:23
par revamax
merci Chacha
Oui j ai un bloc desjoyaux desole !
1. J ai serre les 2 serflex a la main ce n est peut etre pas suffisant; en meme temps quand elle filtrait correctement avec un bruit infernal je les avais aussi desserres a la main!
2. je ne sais pas ce qu est l'entrée " venturi " mais je vais regarder. Pourrais je l avoir ouvert sans le faire expres?
3. Je vais verifier ma chaussette.
La je pense que j ai repondu correctement lol!
Je vous tiens au courant!
Merci beaucoup
Re: Bruit anormal filtration
MessagePosté: Sam 25 Juin 2011 à 12:01
par yacoub
Jai eu le meme probleme de bruit , c'est simplement un roulement a changer sur la pompe de filtration
revamax a écrit:Bonjour a tous,
Merci d avance
