pac qui ne redémarre pas
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011 à 11:00
par joss57
j'ai un souci avec ma pompe à chaleur.
En effet, voici 2 jours que ma pac etait en route non-stop (du coup filtration également) afin d'arriver au 28° tant espéré.
de ce point de vu là, pas de souci, l'eau est à 28 ;
depuis que j'ai remis ma filtration en programmation horaire, la pac s'arrête quand la filtration s'arrête.
Normal!
par contre la pac ne se remet pas en route lorsque la filtration se met en route.
pas normal!
est ce que quelqu'un pourrait m'orienter ou trouver une solution.
merci par avance
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011 à 11:13
par Reigua
Es-tu sûr de ton asservissement "filtration <-> PAC" :?:
Quand ta filtration redémarre, as-tu de la tension aux bornes de la PAC :?:
Tu dis que le PAC s'arrête bien lorsque la filtration s'arrête, mais est-ce bien ton asservissement qui agit et non pas la sécurité "manque d'eau" de la PAC qui la coupe ?
Il se peut aussi qu'un certain temps soit nécessaire avant le redémarrage de ta PAC quand ta filtration redémarre :? as-tu bien attendu :?:
Reigua
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011 à 11:31
par anmara
cela dépend aussi sur quelle température tu as programmé ta pac :roll:
si elle est programmée a 28 et que l'eau est a 28 aussi c'est sur elle ne va pas démarrer :roll: donc c'est tout a fait normal :wink:
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011 à 14:38
par gerald.sg
si tu as branché ta pac independament de ta filtration c est completement normal puisqu il n y a pas d eau qui circule quand ta filtration est arretée.
et comme dit plus haut si ta consigne est atteinte pourquoi veux tu quelle demarre :wink:
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011 à 10:02
par CécileB57
C'est quoi la marque ? Si l'eau ets à 28° , effectivement elle ne redémarrera pas, certaines attendent même que la température redescende de 2° avant de se remettre en chauffe.
