Bizarre-traitement au péroxide mais niveau de chlore correct
par NikO²
Mer 08 Juin 2011 à 16:53
Bonjour a tous
J'aurais souhaité avoir vos avis:
Tentative de rattrapage d'une eau verte.
Piscine hors-sol, 40m3, filtre sable.
j'ai rabaissé mon niveau de ph à la normal,
j'ai réalisé un traitement au peroxyde d'hydrogène (35%) depuis 48h en filtration continue,
j'ai pris la mesure du chlore (testeur par goutte) et il se trouve que j'ai une mesure d'environ 1.5 (voire un peu plus même)
J'ai pourtant souvent lu que normalement le peroxyde "mangé" le chlore et rendais donc le taux de chlore à zéro.
Bizarre non??
Le revendeur m'as conseillé de reprendre le traitement de chlore 48h après avoir mis le peroxyde,
j'ai lu une bonne soixantaine de fois sur le forum que c'était inutile, je ne le ferais donc pas.
J'avais lu aussi qu'une astuce pour vérifier la présence de peroxyde était de mettre dans l'eau du chlore en granulé devant le spot la nuit pour voir la réaction.
N'ayant ni envie d'attendre cette nuit,ni spot,ni granulé, j'ai par curiosité fait une petite expérience.
-un verre d'eau du robinet
-un verre d'eau de ma piscine
-une pastille de chlore choc coupé en deux
et en avant guingamp.
Il y as bien une différence,le chlore se dissout normalement dans l'eau du robinet,
alors que dans celui de ma piscine il y as beaucoup plus de micro bulles et un gaz s'échappait au dessus du verre.
donc présence active de peroxyde d'hydrogène,chlore inutile,je vais donc passer au floculant et je verrais bien par la suite.
Si vous avez des avis sur ce taux bizarre de chlore,
je suis tout ouïe (enfin,façon de parler)
par gerald.sg
Mer 08 Juin 2011 à 23:19
oui c est pas trop normal a moins que ton eau soit tres chaude ce qui fait tres vite diparaitre l oxygene actif.
par NikO²
Jeu 09 Juin 2011 à 02:00
merci de réagir,
ça aurait pu être une explication, je faisais partie des régions qui n'avait pas vu la pluie depuis longtemps,
mais je ne pense pas,malgré que je n'ai pas mesurer la température de l'eau,mais depuis le mise du peroxyde il as beaucoup plu le 1er jour,et le 2éme le temps restait très nuageux.
et je pense qu'au vu des résultats de ma "petite experience" le peroxyde d'hydrogène est toujours présent dans mon eau de piscine.
je referais mes tests ph/chlore demain+la température de l'eau.
merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 104 invités
