consommation d'eau pour nettoyage filtre
Voilà, quand je fais un nettoyage du filtre 3minutes et 1minute de rinçage,le niveau de la piscine descend de 4 à 5 cm à chaque fois ce qui fait une perte d'eau d'environ 1.6 à 2.1m3. Je précise que la surface du bassin fait 42m2. Le nettoyage du filtre est fait à peu près toute les deux semaine quand la pression du mano est à 1bar.
Je voudrai savoir si pour vous cela est normal ou pas ?
