première mise en eau
par dudulette
Ven 27 Mai 2011 à 17:56
Bon les choses sérieuses se précisent puisque le PVC armé devrait être posé la semaine prochaine (si la météo est clémente ) et l'abri devrait suivre la semaine suivante.
Il est grand temps pour nous de nous pencher sur la mise en eau et la filtration.
On a pas mal écumé le forum et voilà un résumé de ce que l'on compte faire :
1) Remplissage du filtre (en bas gravier et au dessus sable plus fin) avec eau dans le fond pour ne pas abîmer les crépines.
2) Lavage et Rinçage avant de lancer la filtration
3) Filtration pendant 3 ou 4h sans électrolyseur et régul pH
4) mise du sel dans la piscine environ 125 kg (39,7m3 avec une électrolyse entre 3 et 4g de sel)
5) après dissolution du sel, mise en route électrolyseur et régul pH.
On se demande juste s'il faut faire une chloration choc avant toute chose.
Si oui, vu que mon sel est stabilisé, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un chlore choc stabilisé ou de la javel ? si javel, le dosage c'est bien 300mL/m3 avec une javel en bidon de 5L .
Si vous avez des conseils ou des remarques surtout n'hésitez pas c'est notre première piscine alors . :?
par dan85
Ven 27 Mai 2011 à 19:41
si ton eau est propre tu mets simplement l'electolyseur en marche et à 100% une journée ,pas besoin de chlore.
il est conseillé de mettre l'elecrto en marche 24 h apres le sel
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 158 invités
