Brominateur et réglage
Posté:
Mer 25 Mai 2011 à 19:27
par XC601
Je test mon taux de brom cet AM et je m'aperçois que je n'ai uasiment plus de trace de brome alors que j'en avais trop il y a 2 semaines et un dosage correct il y a une semaine.
J'ai ouvert le brominateur et il était à moitié rempli, faut-il le remplir en permanence pour que le taux soit satisfaisant?
Je n'arrête pas de jouer sur la molette de réglage mais impossible de trouver le bon dosage, avez-vous rencontré ce problème?
Re: Brominateur et réglage
Posté:
Mer 25 Mai 2011 à 19:41
par piolet34
XC601 a écrit:je n'ai quasiment plus de trace de brome
c'est ça le bon réglage !
je teste avec les gouttes et il faut que ce soit à peine jaune. Entre 0,5 et 1chlore ce qui est équivalent à entre 1 et 2 de brome.
pour le réglage du brominateur cela dépend du modèle. Je suis sur 1/2. C'est un modèle chinois sans marque que j'ai acheté environ 30€ sur ebay. j'en suis très content.
je remplis quand il est entre 1/3 et 1/4. il ne faut pas attendre qu'il se vide car la production de brome chute.
Posté:
Mer 25 Mai 2011 à 19:50
par XC601
J'ai du Hayward et j'étais à 3 en réglage et là je suis monté à 5 pour voir s'il fonctionnait et enfin à la sortie des buses j'ai du brome à 2,2 environ.
Je ne comprends pas quand tu dis que c'est le bon réglage quand il n'y a pas de trace car moi sur mon testeur à gouttes et bien j'ai les meures en chlore et en brome et la normale se situe entre 1,3 et 3,4 alors que moi je n'étais même pas à 0,4!
Difficile de régler ce brominateur, je crains quand je vais m'absenter 3 semaines cet été
Posté:
Mer 25 Mai 2011 à 19:58
par piolet34
je suis réglé sur environ 1 ppm de brome, c'est pour cela que c'est très clair.
Posté:
Mer 25 Mai 2011 à 20:22
par XC601
piolet34 a écrit:je suis réglé sur environ 1 ppm de brome, c'est pour cela que c'est très clair.
Ca fait quoi 1ppm sur nos testeurs? Ton eau ne tourne pas avec si peu de brome?
Posté:
Mer 25 Mai 2011 à 20:37
par piolet34
pour mon testeur qui n'a que la graduation chlore c'est 0,5.
Posté:
Mar 31 Mai 2011 à 02:14
par eppo853
pareil , brominateur hayward , molette réglée sur 1 voir 2 .
j ai trop longtemps joué avec cette molette en la mettant sur 6 /8 et meme 9 car le test des gouttes m indiquait que j en avait pas assez , puis qlques jours plus tard c etait l inverse , jen avais trop !
résultat concentration de brome trop élevée , coque qui se décolore plus rapidement , et coloration brunatre sur toute la coque ! obligé de tout vidé + traitement peroxyde !
depuis reglage sur 2 ou 1 et plus aucun controle de goutte ou bandelettes . Si mon eau est limpide et quelle pue pas le brome a plein nez , c bon ,je laisse , et je remplie que quand c vide .
2 seau de 5 kg par an , avec filtration toute l année et 24h / 24 l'été pendant 4 mois .
le brome agit et se voit sur les tests plusieurs jours apres sa mise en route dans l eau , et ce jusqua 1 voir 2 semaines ! d ou les taux changeant !
