Transfo de spot de piscine : si quelqu'un a une idée !
Je vous raconte ma petite mésaventure pour voir si quelqu'un à une idée ou un conseil !.
Ma piscine est équipée depuis sa livraison d'un spot piscine LED (PAR 56 de 15 W de puissance). Le monteur m'avait laissé le spot d'origine halogène de 300 W. il y a 15 jours, un soir, alors que j'avais allumé le spot pour profiter de ma piscine en buvant un coup (!), je vois le spot s'éteindre subitement. Il était tard, je n'ai pas cherché, j'ai bâché la piscine en me disant que je verrais ça le lendemain. Le lendemain, le constate que la filtration n'a pas démarré !. En cherchant de plus prêt, l'armoire électrique est équipée, entre autre, d'un porte fusible avec fusible de 6 A dedans. C'est ce dernier qui avait lâché !. Je coupe l'alimentation du spot à l'armoire, change le fusible, et renclenche le tout. La filtration démarre normalement. J'appuie sur l'inter du spot pour le mettre en route, CLAC ! tout s'arrête =>fusible grillé à nouveau !.
J'ai voulu retenté l'expérience une nouvelle fois pour essayer de mesurer une tension sur le transfo du spot dans l'armoire, mais je n'ai pas eu le temps. Le transfo a légèrement fumé au dernier essai, et depuis, certes le fusible ne saute plus, mais le transfo me sort 2,4 V maintenant sur le secondaire !.
Le transfo est donc mort ! au moins !
L'armoire est garantie 1 an, donc c'est mort !. On m'a proposé, dans un premier temps, une nouvelle armoire complète pour 120 €, ce que j'ai refusé !. Il n'y a que le transfo à changer!
Ma question est la suivante : à votre avis, pourquoi se transfo à grillé ?
Car le problème, c'est que le secondaire du transfo, entre la sortie du transfo et le spot est protégé par un fusible 12V . Or ce dernier n'a jamais bougé !. Je me demande si le transfo à grillé parce qu'il avait un défaut (ou était de mauvaise qualité) ou si c'est le spot LED qui l'a fait griller ?!
J'ai démonté ce dernier pour contrôler, à priori rien d'anormal, l'arrière du spot était bien étanche, les connexions sont nickels sans trace d'humidité.
