Pas d'équilibre dans ma piscine
par tetef30
Lun 23 Mai 2011 à 11:34
Bonjour tout le monde
Si quelqu'un a une solution à mon problème je suis toute ouïe.Je vous explique:
Piscine coque de 40 m3 environ (8x4), 26°C en ce moment. Depuis 3 ans pas de soucis de chlore, ph, TAC, etc, mais des algues moutarde que j'identifie seulement ce printemps. Je décide donc d'utiliser le stop algues moutarde de chez Mareva. Mon pisciniste me conseille bien de faire un chlore choc en même temps et là, grosse erreur je pense, me conseille du Reva-Klorit (Hypochlorite de Calcium). Je m'exécute en suivant à la lettre : Dose adéquate pour chloration choc puis 1/2 h après 150 grs d'anti-algues. 24h après toujours mes algues au fond. Je teste mon eau et là, surprise, chlore à zero :shock: . Je viens sur ce forum et tombe sur le post de Aro31 qui explique qu'il ne faut pas utiliser ces 2 produits ensemble. :(
Depuis maintenant 15 jours je n'arrive pas à stabiliser mon eau. Quand je fais un chlore choc avec cette fois du Reva-Klor rapide 60 (dichloromachin) mon PH monte au plafond (au delà de 8, couleur violette dans l'éprouvette). Quand je mets du PH moins c'est le chlore qui retombe à zéro. Mon TAC ayant beaucoup chuté aussi je l'ai remonté à 8 ou 10 (je crois). Aujourd'hui le PH est à 7.5 et j'arrive pas à le faire descendre plus bas, par contre il monte encore en flèche avec le chlore choc (essai réalisé dans un seau).
Vous avez une idée de ce qu'il se passe dans cette piscine? Parce que moi je suis perdue.avec l'augmentation de T° j'ai peur des algues vertes, mais si le PH est trop haut quand il y a du chlore ce même chlore n'agira pas. Un cercle vicieux dont j'aimerai bien sortir, grâce à votre aide!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 153 invités
