Problème eau trouble et saturée ?
par balyoa
Jeu 19 Mai 2011 à 10:01
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de vos conseils.
J'ai une piscine hors-sol Nautyl (8x3m, 30m3) avec filtration à sable. Tout était installé quand j'ai acheté il y a 5 ans.
Les étés se sont assez bien passés avec cette piscine mais cette année gros problèmes, impossible à la mise en route d'obtenir une eau propre.
Je résume : la piscine avait été vidé à moitié avant l'hiver. Elle s'est remplie avec l'eau de pluie, bâche filtrante en place. Donc je débache, le niveau d'eau est ok, je lance le nettoyage du fond avec balai manuel. L'eau est assez chargée, je vérifie le PH (trop bas je le remonte) et le chlore (à 0 chlore choc). L'eau reste trouble (je vois le fond mais aspect verdatre). Je vérifie le PH le soir, il est redescendu, et le chlore aussi. Je remets du PH+, et nouveau chlore choc! Le lendemian matin, le PH est trop haut, et le chlore à 0. Je mets du chlore lent. Le lendemin, je vérifie, le PH est revenu trop bas et chlore à 0 (3eme chlore choc). Hier soir, PH ok, taux chlore ok, mais eau verdatre, je balance de l'anti-algues. Mais rien à faire, l'eau reste trouble verdatre et dégage une odeur de chlore.
Conclusion, hier soir je me dis que l'eau doit être saturée en stabilisant, je l'ai vidée pendant la nuit jusqu'à la moitié.
Et donc ce matin, je me retrouve avec une piscine à moitié vide et je ne sais pas quoi faire., j'attends vos conseils, à savoir comment que conseillez vous de redémarrer ? Je pensais bien nettoyer les bords, remplir d'eau puis mettre uniquement de la javel pour éviter de rajouter du stabilisant. Qu'en pensez-vous ?
Sinon, dernière question, hier soir en vidangeant, des grans de sable (venant du filtre je pense) sont remontés dans le témoin de circulation en verre. Comment les faire partir ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Cordialement.
Balyoa
Re: Problème eau trouble et saturée ?
Jeu 19 Mai 2011 à 12:38
balyoa a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Balyoa
Oui ! Mais veille aussi à maintenir ton pH en-dessous de 7.4 car la javel (en chlore choc) le fera monter :idea:
Pour tes grains de sables, c'est pas bien grave. Il partiront lors du prochain back wash :wink:
par balyoa
Jeu 19 Mai 2011 à 13:38
Je ne pensais pas rajouter de chlore choc mais juste de la javel. Est-ce que la javel fera aussi monter le PH ? Pour la javel, que me conseillez-vous ? (concentration, conditionnement, dosage, stockage ?).
Merci.
Jeu 19 Mai 2011 à 13:58
Quand j'écris javel (en chlore choc), cela veut dire mettre de la javel en quantité de manière à atteindre un taux de chlore de +/- 10 mg/l. il ne s'agit pas de mettre du chlore choc (dichloro ou trichloro) :wink:
La javel fait monter le pH, surtout quand tu mets une grande quantité pour faire une chloration choc.
Perso, je l'achète en GS, là où elle est la moins chère en fonction du dosage. Le stockage doit impérativement se faire à l'abri des UV. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé de moins cher, c'est de la javel concentrée à 15° (+/- 4.2%) en bidon de 5 litres pour 87 cents. Mais c'est en Belgique.
En France,dans les GS, les berlingots concentrés à 9.6% ou parfois des bidons de 5 litres concentrés à 9.6% semblent être les meilleurs rapports qualité-prix.
par jkd
Ven 20 Mai 2011 à 09:15
pour 30m3 tu mets quel quantité de javel 9.6 ?
Ven 20 Mai 2011 à 10:36
Pour faire monter ton taux de 1 mg/l, il faut mettre 0,3 litres à 9.6% (dose moyenne en entretien).
Par contre pour une chloration chocs (10 mg/l), tu peux aller jusqu'à 3 litres si ton taux de chlore est presqu'à 0 au départ. Sinon, 2.5 litres.
par jkd
Ven 20 Mai 2011 à 23:12
Merci.
C'est pour un traitement choc, si je mets plus de 3 litres ça craint ?
par jkd
Ven 20 Mai 2011 à 23:18
Merci.
Sam 21 Mai 2011 à 07:01
C'est pas bon pour ton liner; Il vaut mieux répéter 2 x un traitement choc plutôt, que de mettre plus que 10 mg/l en une fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 154 invités
