Passage d'une eau salée à chlorée
par fxfk
Mar 17 Mai 2011 à 21:40
Je réfléchis à passer d'une filtration par une pompe électrolyse + filtration (Pompe Intex) à un groupe de filtration à sable avec un chlore oxygéné.
Actuellement ma piscine possède du sel. Pour faire ce changement, doit-on vider la piscine pour remettre de l'eau claire ?
Merci !
Mer 18 Mai 2011 à 07:35
C'est quoi un chlore oxygéné ?
par JAck16V
Mer 18 Mai 2011 à 08:07
Non, tu laisses comme cela. Au fur et à mesure le sel va disparaitre de l'eau (nettoyage du filtre, renouvellement de l'eau). Le sel ne pose pas de problème pour un traitement chlore classique. :wink:
Chlore oxygéné
par fxfk
Mer 18 Mai 2011 à 18:49
Je ne sas pas trop à quoi cela correspond.
Le spécialiste à Irrijrdin m'a dit que cela correspondait à du chlore mais sans les problèmes d'odeur et de nuisances pour les yeux.
A voir !
Mer 18 Mai 2011 à 19:39
Ok, ce n'est pas du chlore alors :!: :wink:
C'est du peroxyde d'hydrogène, ce qu'on apppelle communément de l'oxygène actif. Très bon produit, mais un peu cher à l'utilisation.
par JAck16V
Jeu 19 Mai 2011 à 08:20
Ca doit effectivement être ça !
Coût
par fxfk
Ven 20 Mai 2011 à 09:29
Oui, je confirme c'est bien de cela dont le vendeur m'a parlé.
J'ai essayé de regarder sur le catalogue mais c'est assez difficile de se rendre compte de la différence de coût d'entretien.
La différence est vraiment conséquente ?
Ven 20 Mai 2011 à 10:22
Selon moi, oui.
Ton électrolyse est un système automatisé qui coûte très peu à l'usage, mis à part le remplacement de la cellule :wink:
par pachounette
Ven 20 Mai 2011 à 10:56
Je fais la même chose cette année, j'en suis déjà à mon 3ème electro, puis ça m'énerve qu'à chaque coupure de courant, ça se déprogramme, faut reprogrammer à chaque fois (mon mari débranche parfois la prise du garage pour y brancher autre chose et oublie de rebrancher.), alors cette année je passe aux galets de chlore.
par fxfk
Dim 22 Mai 2011 à 17:15
mon électrolyse ne marche plus. elle sonn en code 90.
je n'arrive pas à trouver la source
du coup pompe a sable je pense !
un conseil sur la pompe pour le choix ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 152 invités
