demande d info sur debit filtration
par freedblack
Jeu 12 Mai 2011 à 19:49
salut
je suis en train de faire une piscine en tradi de 7 x 4 m,
mon revendeur m a preconise une pompe 3/4 ch et 17 m3 /h puis un filtre en 50 debit 9 m3/h
2 .skimmer a 12 metres du local et 3 refoulements a 5 metres
je trouve ses preconisations erronees
quand pensez vous,jai calcule avec ce programme
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... rerjm.jpg/
Modifié en dernier par freedblack le Sam 14 Mai 2011 à 07:06, modifié 4 fois.
Jeu 12 Mai 2011 à 20:02
1. Un filtre de 50 est un peu juste pour 3/4 CV.
2. Une pompe de 3/4 CV ne fait jamais un débit réel de 17 m3/h. Compte plutôt sur 10-12 m3/h max. Mais 3/4 CV, c'est suffisant pour ton volume :wink:
3. Je ne suis pas convaincu qu'avec une pompe de 3/4 Cv, deux skimmers soient justifiés. Pour moi, tu auras 2 aspirations faibles. Alors que si tu n'en prends qu'un, tu auras une bonne aspiration à ton skimmer.
4. Deux refoulements suffisent dans ta config.
5. Tu ne prévois pas une prise balai ? Ni de BDF ?
par freedblack
Jeu 12 Mai 2011 à 20:05
si un prise balai,mais pour le filtre en 60 ,quel debit il me faut?
Jeu 12 Mai 2011 à 20:15
Un filtre 60 est prévu pour un débit de 12-14 m3/h. pour moi, ce serait aprfait dans ton cas :wink:
par hydro-66
Ven 13 Mai 2011 à 08:00
d'accord avec bc327 2 skimmers pour un filtre 10 m3/h c'est trop.
une filtration efficace c'est un ensemble cohérent:
pour qu'un skimmer "aspire" bien il faut au moins 6/7 m3/h et la bonde de fond peut aspirer jusqu'à 12/13 m3/h mais elle est efficace à partir de 2/3 m3/h. Un refoulement débite 5 à 6 m3/h
Donc si 2 skimmers + 1 BDF il faut un débit mini 14/15 m3/h : pompe 14 m3/h à 8 à 10 m HMT, filtre Ø 640 pour 14 m3/h et 3 refoulements.
Néanmoins pour une piscine de 4 m de large, on peut se contenter d'un skimmer et de ce fait passer à une filtration 10 m3/h :
1 skimmer + 1 BDF + 2 refoulement et pompe et filtre 10 m3/h.
cette configuration 10 m3/h + 1 skimmer sera plus efficace que 10 m3/h et 2 skimmers.
par freedblack
Ven 13 Mai 2011 à 09:11
oui mais je ne me pas de bonde de fond
par hydro-66
Ven 13 Mai 2011 à 09:49
freedblack a écrit:oui mais je ne me pas de bonde de fond
tant pis. . . :(
mais cela ne change rien : si 2 skimmers ==> 14 m3/h si un seul skimmer ==> 10 m3/h
par freedblack
Ven 13 Mai 2011 à 11:32
ok merci pour l info
cdlt
par hydro-66
Sam 14 Mai 2011 à 08:44
philippe125 a écrit:Bonsoir,
J'ai pour ma part utilisé ce configurateur
http://www.quelle-pompe.fr/wizard.php
et ma filtration est parfaite :D
Cordialement
et tu en vends beaucoup des pompes grace à ce configurateur?
c'est bizarre, ce configurateur donne un kit filtration, sans donner les caractéristiques de la pompe, aucune référence à un débit ou une pression, juste la marque et un prix du kit.
tu parles d'un configurateur! :lol:
par philippe125
Sam 14 Mai 2011 à 08:55
Vendre ? :shock:
Je suis un particulier !
Si on ne peut plus faire profiter les autres de ses trouvailles.
Bonne journée
par Gregh2o
Dim 15 Mai 2011 à 10:36
Je suis surpris qu un professionnel puisse consseiller un filtre de 9m3h avec une pompe de 17m3H c est stupide.
Une filtration est idéale lorsqu elle fonctionne de façon gravitaire, cad lorsque l eau passe dans le sable sans créér de passage préférentiel.
Imaginez un tas de sable sur lequel on envoie le jet du Karcher, le sable est expulsé. Meme phenomene dans le filtre avec une pompe de 17m3 sur un filtre de 9m3.
Il vaudrait mieux en exagerant faire l inverse filtre de 17 avec pompe de 9m3.
Pour choisir une filtration puisque qu aucune norme n encadre le temps de filtration pour les piscines privees, vous prenez le volume de la piscine que vous devrez recycler en 5h. Piscine de 50m3 / 5h soit 10m3 pour la pompe.
Pour le filtre on va partir aussi sur 10m3 sauf que l on va considerer que le filtre n est pas toujours propre et que son debit diminue quand il est sale, on se rajoute alors une marge de 20% soit 12m3/h.
Avec cela vous avez une filtration coherente.
Par contre je vous conseille vivement si vous êtes encore à temps de rajouter une bonde de fond pour renouveler 30% du volume stagnant. En plus pour vidanger votre piscine c est quand mieux que la pompe vide cave.
J espere avoir pu vous aider un peu.
Gregory
par gerald.sg
Dim 15 Mai 2011 à 12:22
il y une chose qui est tres simple pour connaitre et choisir sa filtration qui sera digne de se nom.
il faut que votre piscine passe entre 4 à 5 fois sur une tranche de 24h donc si tu as une 50m3 une filtration de 15m3/h sera largement suffisant.
car il faudra 3h30 pour que la piscine soit filtrée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 73 invités
