Zappy TM
J'ai fait le tour du forum mais j arrive pas a trouver de reponse a mon souci :
J ai fait l acquisition d un Zappy TM pas mal a premiere vue une fois la notice ouverte ca change un peu
Ils disent que cela fonctionne sur des épurateurs allant de 85W a 375W
Ayant tester avec ma pompe actuelle Krystal Clear Model 8221 450W cela fonctionne pas jusqu a la je me dis ok même si j arrive pas a comprendre le probleme vu qu il se branche sur l'aspiration il devrait quand même bouger moi pas un millimétre !
Donc j essai avec une autre pompe de dépannage Krystal Clear Model 208R 95W elle al air de correspondre mais nous revoila avec le même probleme il ne bouge pas !
Sur le forum j ai vu que certains disaient de bouger le tuyau afin de mettre en fonction le marteau mais rien non plus !
Donc si certains ont une solution ou si vous avez un zaapy il tourne sur quelle pompe?
Merci de votre aide !
