algues moutarde?
par lau5638
Mar 10 Mai 2011 à 11:02
J'ai lu baucoup de commentaires sur le algues moutarde mais j'ai besoin d'avis:
piscine 30m3, enterrée, traitée au brôme, filtre à sable
Depuis quelques temps je me retrouve avec des taches sombres au fond de ma piscine qui partent en poussière avec légères traces jaunes. J'ai plusieurs fois passé le balai avec évacuation vers l'égoût pour des résultats décevants.
J'ai alors ajouté de l'hypochlorite de calcium (j'avais alors ph7,8 et br2) avec filtration 24h pensant me retrouver avec une eau blanchâtre (algues mortes). Aucun résultat si ce n'est ph7,2 et br8 et toujours ces taches.
Les taches semblent n'apparaître que lorsqu'il y a filtration.
Dois-je recommencer avec l'hypochlorite ou utiliser du brôme choc qui agirait comme mareva? Mon hypchlorite trop vieux? (plus d'un an)
On m'a pourtant présenté l'hypochlorite comme l'équivalent du brôme.
choc.
Merci pour vos suggestions.
par lau5638
Mar 10 Mai 2011 à 11:05
Je dois ajouter quej'ai une eau parfaitement claire
par hydro-66
Mar 10 Mai 2011 à 13:56
Il faut un produit spécifique : de l'anti-algues moutarde. et bien respecter les dosages et conditions d'emploi.
Les chlores et brome ne sont pas efficaces sur ces algues.
par emmanon
Mar 10 Mai 2011 à 18:14
Oui ça ressemble à des plaques d'algues moutardes comme j'ai eu l'année dernière. Produit miracle : le Maréva anti algues moutardes :wink:
par piolet34
Mar 10 Mai 2011 à 19:55
hydro-66 a écrit:brome n'est pas efficace sur ces algues.
l'anti algues de mareva c'est du brome ! Quand on traite au brome ce produit est complétement inutile.
par lau5638
Mar 10 Mai 2011 à 22:49
Ma piscine étant traité au brôme,mareva ne fera rien alors quel produit spécifique?peroxyde d'hydrogène?
ou insister avec du brôme choc?
par hydro-66
Mer 11 Mai 2011 à 07:56
Heu. . pas tout à fait!
l'anti-algues moutarde est du bromure de sodium, le brome utilisé en traitement, est un bromochlorodimethylhidantoïne.
Il ne faut pas se limiter au "brom" contenu dans bromure pour affirmer que ce sont deux produits identiques :wink:
par hydro-66
Mer 11 Mai 2011 à 08:41
Chacha a écrit::D H2O2 -----> Rien n'y résiste ! :wink:
ben oui : les algues moutarde! :wink: on arrive difficilement à les supprimer avec l'eau oxygénée, il reste toujours un petit foyer d'ou elles se régénérent.
l'anti algues moutarde s'utilise toujours en complément d'un traitement choc, qui peut être du H2O2, et l'effet conjugué des deux vient à bout de ces sal****s
par pachounette
Mer 11 Mai 2011 à 08:51
Vous savez s'il existe un produit à mettre en préventif ?
J'ai pas pu m'en débarrasser l'an dernier de ces satanés algues moutardes, du coup cette année on vide, on nettoie et on remet en eau, mais je voudrais pas recommencer avec ces algues de m***e.
Merci.
par hydro-66
Mer 11 Mai 2011 à 09:27
l'anti algues moutarde peut s'utiliser en préventif, c'est un produit peu couteux (16.90 euros le bidon de 1 l) et il en faut 3 g/m3 en préventif et 5g/m3 en curatif soit 150 g et 250 g pour 50 m3.
par pachounette
Mer 11 Mai 2011 à 09:41
Merci, par contre ils n'en ont pas à Irrijardin, je peux en trouver où ? Faut le commander ?
par piolet34
Mer 11 Mai 2011 à 13:00
hydro-66 a écrit:affirmer que ce sont deux produits identiques
relisez mon post. Je n'ai jamais affirmé cela !
par hydro-66
Mer 11 Mai 2011 à 13:20
piolet34 a écrit:
hydro-66 a écrit:affirmer que ce sont deux produits identiques . . !
j'ai certainement mal compris alors
par lau5638
Mer 11 Mai 2011 à 15:23
H2O2 est-il compatible ave un traitemen au brôme?
par emmanon
Mer 11 Mai 2011 à 20:08
pachounette a écrit:Merci, par contre ils n'en ont pas à Irrijardin, je peux en trouver où ? Faut le commander ?
Sur le net on en trouve sinon faut faire le tour des piscinistes de ta région dépositaires de la marque Maréva
par piolet34
Mer 11 Mai 2011 à 20:46
vous pouvez appeler mareva
ils vous donnerons les revendeurs de votre région
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 75 invités
