A l'aide piscine bleue/turquoise trouble filtre desjoyaux
Posté:
Jeu 05 Mai 2011 à 06:45
par hugues.crepin
Bonjour, Je cherche de l'aide car ne sait plus quoi faire.
J'ai nettoyer ma piscine (robot) et fait faire les tests de concentration chez Desjoyaux => Saturation = 0,38 (apparemment bon) et PH= 7,2. J'ai re-traité il y a 2 jours avec du chlore choc HTH (chlore choc non stabilisé), puis du flovil pour floculer et je filtre en continue depuis 48h avec ma chaussette 15 microns + la mégapoche de desjoyaux.
Resultat, rien de rien, c'est toujours aussi trouble et le filtre à chaussette ne se remplit pas vraiment. Mon eau est de couleur bleuté et on ne voit pas à plus de 15/20 cm.
Est ce que vous auriez une solution qui pourrait m'aider à définitivement retrouver une eau claire ?
Posté:
Jeu 05 Mai 2011 à 12:00
par hugues.crepin
Merci Chacha,
est ce que tu penses que je laisse quand même la méga poche ?
Est ce que tu crois que je remets encore du flovil dans la poche de 6 microns ?
Posté:
Jeu 05 Mai 2011 à 14:43
Avec un filtre à sable et du floculant liquide, c'est quand même plus simple
Posté:
Jeu 05 Mai 2011 à 15:54
par Kalagan59
bc327 a écrit:Avec un filtre à sable et du floculant liquide, c'est quand même plus simple
Rhôôô:lol:
Posté:
Ven 06 Mai 2011 à 07:48
Posté:
Ven 06 Mai 2011 à 10:45
Posté:
Sam 07 Mai 2011 à 08:14
par hugues.crepin
Salut Chacha,
Ca semble être un petit peu mieux. mais c est toujours hyper hyper trouble. J'ai donc mis en 6 microns avec du flovil dans le panier, et j'ai remis un dose de chlore choc pour remonter le niveau de chlore et éviter que les algues reviennent à nouveau.
C'est juste désespérant et me demande si cette année je vais réussir à la ravoir claire.
Mon eau semble encore bleutée, est ce que ça te parait normal ?
En tout cas, merci de tes conseils
Hugues
Je desepère
Posté:
Jeu 12 Mai 2011 à 09:26
par hugues.crepin
Salut Chacha,
Ca fait maintenant 3 semaines que je m y suis attaqué et j'ai suivi ton conseil de filtrer non stop en 6 microns. C'est toujours bien trouble, ca va un peu mieux, mais franchement rien d'exceptionnel.
Est ce que tu penses que si j'achète des bidons de floculant liquide et les balances dans la piscine, ça va me résoudre mon problème ?
Merci d avance de ta réponse
Posté:
Sam 14 Mai 2011 à 05:56
par killa inti
Posté:
Sam 14 Mai 2011 à 05:57
par killa inti
Posté:
Dim 15 Mai 2011 à 14:38
par killa inti
c simple pourtant desjoyaux
Posté:
Dim 15 Mai 2011 à 14:56
par culturevelo
desjoyaux depuis plus de 10 ans, il ne faut pas faire comme ça. le flovil, c'est juste pour éclaircir votre eau mais pas pour tuéer les algues. un seul produit: leperoxide d'hydrogène (jd flach chez desjoyaux) à mettre dans votre bassin; filtration 24 sur 24. attention le ph ne pourra plus etre mesuré pendant au moins 3 semaines. l'eau va devenir trouble et la vous mettez la mega poche et floculez surtout pas ! sinon vous bouchez votre poche filtrante surtout si vous mettez la 6 microns.
contactez moi pour plus d'infos. pour infos si vous aviez une filtration sable, ce serait beaucoup plus compliqué !
desjoyaux, c simple mais renseignez vous avant.la prochaine fois !
oxygenation
Posté:
Dim 15 Mai 2011 à 14:58
par culturevelo
ah oui au fait, ouvrez votre bouton d'oxygène (sur votre groupe de filtration) en permanence l'été !
Re: c simple pourtant desjoyaux
Posté:
Dim 15 Mai 2011 à 15:02
par killa inti
culturevelo a écrit:desjoyaux depuis plus de 10 ans, il ne faut pas faire comme ça. le flovil, c'est juste pour éclaircir votre eau mais pas pour tuéer les algues. un seul produit: leperoxide d'hydrogène (jd flach chez desjoyaux) à mettre dans votre bassin; filtration 24 sur 24. attention le ph ne pourra plus etre mesuré pendant au moins 3 semaines. l'eau va devenir trouble et la vous mettez la mega poche et floculez surtout pas ! sinon vous bouchez votre poche filtrante surtout si vous mettez la 6 microns.
contactez moi pour plus d'infos. pour infos si vous aviez une filtration sable, ce serait beaucoup plus compliqué !desjoyaux, c simple mais renseignez vous avant.la prochaine fois !
Ha non, faut pas dire des bétises! Avec un filtre à sable, ce serait réglé en 24 H
Et sans rien de compliqué à faire .
Posté:
Lun 16 Mai 2011 à 06:03
par besnard
+10
le ph on peut toujours le mesurer par contre le chlore non
