calibration régulatuer de PH
Posté:
Mer 04 Mai 2011 à 18:09
par Tikky
je viens d'effectuer la calibration de mon régulateur de PH.
lors du calibrage avec une sonde neuve sortie de sa boite, j'ai pour PH 7: qualité de la sonde: 100% et pour PH 4 qualité de la sonde: 50%
Qu'en penser dans la mesure ou le mode d'emploi décrit la procédure mais ne fourni aucune indication quant à l'interprétation des résultat. Un comble!
Voila un lien vers la notice sous une nième marque.
http://www.lmppoolparts.be/data/pdf/doc ... 7%20fr.pdf
Un régulateur pH de POOL TECHNOLOGIE ?
Posté:
Ven 06 Mai 2011 à 06:50
par POOL TECHNOLOGIE
Comme vous semblez le savoir, POOL TECHNOLOGIE est un acteur majeur sur le marché européen du traitement de l'eau des piscines. Il n'est donc pas surprenant, comme cela se fait sur tous les marchés d'ailleurs, qu'une part de notre fabrication soit sous la marque de certains de nos clients. Cette démarche ne se limite pas à un étiquetage spécifique mais va dans certains cas jusqu'à la conception d'un produit totalement spécifique, coffret+cartes électroniques+logiciel.
Dans votre cas, il ne s'agit d'un matériel de notre fabrication et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord nos solutions étalons sont 7 et 10 (ce qui nous semble plus logique car le pH de l'eau se situe plutôt dans cette plage) et non 4 et 7. De plus nous n'avons à ce jour pas jugé utile d'intégrer dans nos appareils la mesure du degré d'usure de la sonde, méthode d'une précision assez aléatoire. En fin, le lien que vous indiquez montre avec évidence que ce matériel n'est pas de notre provenance.
Espérant avoir répondu à votre attente.
Cordialement.
Re: Un régulateur pH de POOL TECHNOLOGIE ?
Posté:
Ven 06 Mai 2011 à 08:55
par Tikky
Cordialement.
Ah ok, toutes mes confuses dans ce cas. Comme Aquilus m'avait fourni un de vos appareils electrolyseur, je pensais que le régulateur de PH venait de vos usines également. Au temps pour moi.
