Questions montage filtration - electrolyse - regulation ph
par Justified
Lun 02 Mai 2011 à 20:20
Je reprend un peu ma présentation, je suis donc le malheureux propriétaire d'un petit bassin de 32m3 pour l'instant qui souhaite arranger tout ça avec un petit budget.
Je suis en train de déporter le local technique (actuellement situé a 10cm du bord de la piscine enterré et mal isolé ce qui m'a valu de multiple coupure électrique cet hiver lors des fortes averses . . .)
Je ne dispose pas d’évacuation ni de trop plein, la filtration au chlore + filtre à sable me coûte de passer un tuyau à travers la maison pour les contres lavages ainsi qu'en prévention des débordements . . . un enfer je vous dis pas !
Après pas mal de lecture sur ce forum et ailleurs je m'oriente vers une filtration à cartouche et une électrolyse au sel.
Le temps me manque hélas et je n'ai plus beaucoup de temps pour réaliser ce changement, voici donc mes questions:
1. Y a t il une distance minimum à avoir entre les éléments de filtrations (pompe - filtre - sonde - elect sel - inject) ? 10cm est-il suffisant ?
-> début de réponse: Distance entre la sonde et injection 60 cm minimun
2. dois-je mettre des vannes entre chaque éléments de filtrations (pompe - filtre - sonde - elect sel - inject) ?
-> début de réponse: à mettre sur les aspirations avant pompe, entre la pompe et le filtre (si pas de vanne multivoie), sur chaque éléments en by-pass (electrolyseur). La regulation PH se pose en ligne sur le circuit donc pas de vanne
3. le local est situé a 5m de la piscine au niveau du sol (profondeur piscine max:200cm , min: 50cm), le volume de la piscine est de 32m3. Je compte investir dans une pompe 11m3/h et un filtre à cartouche 17m3/h, sont ils bien dimensionnés ?
-> début de réponse: d'apres les calculs ca me donne du 8m3/h donc en prevoyant 11 et 17 je devrais etre bon . . . au final la pompe fera du 14m3/h, ma femme veut garder un jet de refoulement puissant pour le massage du dos ;)
4. La différence de perte de charge est-elle plus grande avec des coudes à 45 ou 90 ou idem ?
-> début de réponse: coude grand angle ou 2 coudes 45° conseillés mais a priori pas de perte significative avec du coude 90 si l'on reste raisonnable sur le nombre totale
5. on ma conseillé un electrolyseur au sel CCEI Limpido 100 duo (avec régulation ph), que pensez-vous de ce modèle ?
-> début de réponse: je n'ai pas trouvé d'avis défavorable sur ce forum mais je suis partis sur un Zodiac TRI avec module PH ... principale raison à mon choix: la retour d’expérience sur le modèle, la possibilité de retirer le module PH, la facilite d'installation (à confirmer une fois que j'aurais réussi à le poser ...)
6. il existe des modèles (notamment celui ci-dessus) tout intégrés ? en dehors du pb en cas de panne, vaut-il mieux partir sur des éléments elctrolyseur / regul ph séparés ou les modèles tout intégrés sont-ils tout aussi performant et surtout fiable sur le long terme ?
-> début de réponse: j'ai fait le choix d'un tout intégré que l'on peut dissocier
7. le pool terre est-il indispensable lors de l'utilisation d'un electrolyseur au sel (y compris pour les modèles tout intégrés) ?
-> début de réponse: les avis divergent mais j'ai trouvé plus d'avis favorable à la mise en place du pool-terre relié à un piquet à planter (et non pas relié au câble électrique cité ci-dessous) .
8. dois-je aussi relier les équipement électriques eux même à une mise a la terre (pompe, electrolyseur, regul ph) ?
-> début de réponse: j'ai bien 3 fils sur mon câble électrique qui provient de la maison, ceci étant donc déjà relié à la terre de la maison, tout les appareils le seront en conséquent
9. est-il envisageable de faire l'installation soi même avec les docs techniques ou faut il vraiment faire appel à un pisciniste pour la mise en place ? surtout au niveau etalonage ph et sel.
-> début de réponse: je vais bientôt pouvoir y répondre je me suis lancé vu l’impossibilité de trouver un pisciniste ...
10. canalisation en PVC souple ou dur ?
-> début de réponse: beaucoup d'avis sur cette question, bien qu'on puisse mixer les deux je partirai sur du dur de bout en bout
Merci pour votre aide !
PS: je continus mon monologue 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GPTBot et 72 invités
