robot Phantom qui n'avance plus
Je laisse tout le temps mon robot dans l'eau.
Il s'agit du robot Phantom de Hayward.
J'ai remarqué qu'il avait beaucoup de mal à avancer. En gros, il avance à peine et quand il arrive dans un coin, il n'a plus la force de tourner pour repartir dans une autre direction.
En sortant juste les tuyaux de l'eau, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'eau qui sortait par les raccords entre les tuyaux. Je parle des tuyaux qui vont entre la prise balai et le robot.
J'ai vu qu'il y a des colliers sertis qui permettent de garder les tuyaux connectés, seulement j'ai l'impression qu'ils ne font plus étanchéité. Tout autour le plastique est d'aspect poreux, ce qui ne me choque pas car le tuyaux était tout le temps dans l'eau.
Est-ce que la perte de puissance pourrait venir des fuites qu'il y a au niveaux des raccords entre les tuyaux ?
Avez-vous une autre idée ?
Comment puis-je faire pour remplacer les colliers autour des tuyaux ?
SI je prends des colliers de serrage, il y a une partie qui depasse et je n'ai pas envie d'abimer le liner de la piscine par exemple ou que cela coupe les tuyaux en frottant.
D'avance merci
D'avance merci
