Acide sulfurique
Mon Ph étant toujours haut, après lecture du forum et prise de conseils, je me décide à prendre de l'acide sulfurique pour le baisser quand nécessaire.
Chez Hydro Sud : Reva Minus Liquide Mareva, reducteur de PH liquide dosé à 35% d'acide sulfurique 26€ le bidon de 25 Kg.
Première interrogation pourquoi en Kg et pas en litres ? => recherche de la masse volumique sur wikipédia
Lorsqu'il est destiné à être employé comme électrolyte pour batterie au plomb, l'acide est dilué à une concentration de 29 à 32 % (soit [H2SO4] ≈ 4,2 à 5 mol/l), avec une masse volumique de 1 250 à 1 280 kg/m3, soit environ 30 °Bé.
Donc il doit y avoir entre 19 et 20 litres.
Normalement bidon pour pompe doseuse que je n'ai pas, mais j'utiliserai par toutes petites quantités avec prudence.
Conseils sur le bidon : apres chaque ajout filtrer 3 heures. 0,5 litres pour baisser de 0,1 le PH pour 100 m3.
Juste pour info si ça peut servir à quelqun .
