PH elevé
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 13:32
par andre2003
j'ai rempli ma piscine voici une 20 de jours.
25 mètres cubes.
j'ai placé 2 galets lents , la valeur de 1 est fondu.
et quelques mesures de chlore rapide.
j'ai 1.0 de chlore et presque 8 de ph
j'ai ajouté 1 litre de ph moins voici 2 jours mais le ph continue à augmenter.
quelle pourrait en être la raison?
que dois-je faire?
Depuis le début de la semaine , je chauffe et utilise la piscine (chauffée par panneaux).
Je trouve bizarre que le ph augmente.
merci d'un conseil.
Ajouter de l'acide chloridrique?
andre
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 13:52
Continuer le pH- ou de l'acide (chlorhydirque ou sulfurique). Au début il faut souvent un certain temps avant que le pH ne se stabilise
Perso, j'ai utilisé la première année 5 litres d'acide chlorhydrique alors que les années suivantes je me suis contenté de 1 à 1.5 litre/an.
Mais cette année-ci, ce sera à nouveau plus car, assez étonnamment, mon pH est remonté pendant mon hivernage passif. Résultat, j'ai mis presqu'un litre d'acide sulfurique lors du déshivernage.
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 16:38
par andre2003
merci beaucoup.
Je trouve que j'ai les doigts assez rugueux au sortir de l'eau, comme si j'avais manipulé du mortier à mains nues.
le ph ?
andre
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 16:42
Vérifie aussi par une autre source (un autre type de test) ta valeur de pH
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 18:42
par la fourchette
La premiere annee, j'ai passe plus de 20 litres de PH-
Cette annee, a peine 0,2 litres
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 18:50
par killa inti
C'est une eau neuve, le tac est certainement assez haut et le pouvoir tampon pas encore possible. Le Tac va descendre petit à petit jusqu'à trouver un bon équilibre de l'eau et là, tu consommeras moins. Les doses de PH- doivent être petites pour ne pas brusquer l'eau (d'où l'intérêt d'investir dans une régule PH).
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 21:16
par BLACK MAGIC
Posté:
Jeu 21 Avr 2011 à 21:53
par triumph82
Posté:
Ven 22 Avr 2011 à 06:31
par piolet34
killa inti a écrit::) C'est une eau neuve, le tac est certainement assez haut et le pouvoir tampon pas encore possible.
pouvez-vous expliquer un peu plus. Pourquoi le pouvoir tampon n'est-il pas possible ?
Posté:
Ven 22 Avr 2011 à 08:50
par laulau
Une solution a un pouvoir tampon lorsqu'elle contient en concentration élevée et à peu près équivalente un acide et sa base conjuguée. Dans l'eau de piscine l'acide en question est le dioxyde de carbone dissout et la base conjuguée est l'ion hydrogénocarbonate (bicarbonate). Cet ion est le principal constituant du tac. Pour faire simple, à pH = 8 le bicarbonate est 40 fois plus concentré que le dioxyde de carbone, à, pH = 7 le rapport est de 4. Le pouvoir tampon (capacité à minimiser les variations de pH) est donc meilleur à pH = 7 qu'à pH = 8. Il est optimal à pH = 6.4. De plus en diminuant le pH on favorise l'efficacité du chlore dans l'eau, et on augmente la solubilité du calcaire (fois 4 environ). En ajoutant de l'acide chlorhydrique dans l'eau on transforme les bicarbonates en dioxyde de carbone, ce qui est favorable, mais du coup on diminue le tac. Bon cela dit, j'ai un tac de 40 mg/L et c'est largement suffisant.
Bon j'espère avoir été à peu près clair.^^
Posté:
Ven 22 Avr 2011 à 19:57
par killa inti
piolet34 a écrit:killa inti a écrit::) C'est une eau neuve, le tac est certainement assez haut et le pouvoir tampon pas encore possible.
parceque le bon niveau de TAC n'est pas encore atteind. ça va venir
Posté:
Sam 23 Avr 2011 à 17:00
par andre2003
j'ai acheté une nouvelle boite de test avec les 2 fioles (rouge et jaune)
Tiens maintenant c'est 6 gouttes au lieu de 4 auparavant.
Mon ph augment encore ,il est bien rouge maintenant.
Dois-je ajouter du ph- ou acide?
et quelle quantité pour 25 m/cubes?
ou encore attendre.
le chlore est correct.
andre
l'eau est à 23 degres ce samedi avec mes panneaux solaires ,elle sort à 25.
Posté:
Sam 23 Avr 2011 à 17:26
Ben, mets un peu de pH- ou d'acide pour faire redescendre ton pH. Vas-y doucement (par exemple 1/10 litre d'acide), surtout que tu n'as jamais que 25 m3 de flotte
Ensuite tu attends quelques heures que tout soit bien mélangé, puis tu fais une nouvelle analyse.
Posté:
Sam 23 Avr 2011 à 17:31
par piolet34
je ne comprends pas bien vos explications sur le pouvoir tampon.
je prends un cas concret, le mien en toute modestie.
je remplis ma piscine avec l'eau du forage PH=7,2 TAC=250
une semaine après sans rien faire le PH=7,6 et il ne bougera plus de toute la saison
le TAC lui va baisser régulièrement de 5ppm/semaine pour finir la saison à 150, je suppose que c'est l'acidité du brome qui le fait baisser.
ma question: la stabilité du PH à 7,6 est-elle due au pouvoir tampon du TAC ? vous avez l'air de dire que le PH est trop élevé pour que le tampon agisse.
Posté:
Sam 23 Avr 2011 à 18:44
par killa inti
piolet34 a écrit:je ne comprends pas bien vos explications sur le pouvoir tampon.
pas du tout, on arrive pas à stabiliser le ph tout de suite car l'eau n'est pas encore équilibrée. C'est souvent pour une eau neuve quand le TAC est trop haut. Il ne faut pas s'affoler, et on doit baisser le PH par très petites doses. Pas grave si on consomme du PH-, quand l'eau aura trouvé son équilibre, on en consommera moins. En résumé, faut pas s'inquiéter et corriger patiement son PH. Le point d'équilibre et le TAC change en fonction des piscines et de l'origine de l'eau.
