Installer d'une pompe à chaleur sur un mur
J'envisage d'équiper ma piscine hors-sol (7,30 m x 3,70m x 1,30m) d'une petite pompe à chaleur.
J'ai repéré ce modèle CALIENTE 55 BLACK EDITION à 749 euros.
Comme il ressemble beaucoup à l'unité extérieure de ma climatisation réversible, je me disais que que je pourrais la fixer sur le mur en parpaing de mon abris de jardin dans lequel il y a déjà le filtre et la pompe.
Je pensais utiliser un support de ce genre Support Unité extérieur de Climatiseur.
Mais le vendeur me le déconseille car il faut entre 50 cm et 1 m libre derrière la pompe à chaleur.
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ce genre d'installation.
D'autre part, le vendeur me conseille de passer au modèle supérieur Caliente 100 à 1099 euros, du fait qu'il s'agit d'une piscine hors-sol donc moins bien isolé, du volume de la piscine et des conditions climatique de l'Isère (j'habite à 500 m d'altitude).
En plein été, la température de l'air descend souvent la nuit sous les 18 degrés.
Est-ce que vous pensez que ce conseil est justifié, ou que c'est juste pour me vendre un produit plus cher ?
Merci de vos conseils.
