aide pour choix entre deux robots
par ploufff
Ven 15 Avr 2011 à 16:30
Bonjour a tous, :)
je souhaite acheter un robot pour ma piscine qui fait 10x5 + un escalier de 1.5m et 3m de large situé dans le bout de la petite largeur du rectangle soit 11.5x5. Pente douce de 0.9m à 1.9m. Liner blanc. :?
on m'a proposé deux modèles (en fait mes amis me paye le robot et moi je complète si cela fait trop chère).
soit le Dolphin dynamics plus soit le VIRTUOSO.
Caractéristiques techniques du dolphin sont :oops:
• Moteur électrique: 24 VDC
• Longueur du câble: 20 m
• Puissance d'aspiration : 18 m³/h
• Finesse de filtration du sac : 50 microns
• Vitesse de déplacement : 15m/min
• Brosses : PVC
• Alimentation électrique: IP 54
• Temps du cycle nettoyage : 2/3/4 heures
• Chariot de transport + télécommande
• Longueur max de bassin : 12 mètres
• Aspire sable, boue, insectes, poussière, feuilles mortes.
• Garantie 3 ans
DESCRIPTION :
Le DYNAMIC PLUS est le dernier né de la gamme Dolphin Dynamic. Conçu pour nettoyer parois, fond et ligne d'eau, il est doté de la dernière unité d'alimentation électrique, éprouvée anti-éclaboussures, est certifiée CE et ETL ainsi que d'un nouveau scanner permettant de réduire le cycle de nettoyage. L'alimentation affiche de manière pratique l'état du sac filtre. Pour piscines privées jusqu'à 12 mètres. Le DYNAMIC PLUS est un robot nettoyeur de piscine perfectionné et d'utilisation simple pour tous les types de piscines privées.
Le DYNAMIC PLUS fait partie de la dernière génération des robots nettoyeurs DOLPHIN. Le DYNAMIC PLUS nettoie tout aussi bien les sols, la ligne d'eau et les parois de votre piscine. Le système Swivel du DYNAMIC PLUS, adapté pour empêcher l'entortillement et le vrillage du câble électrique lors de l'évolution du robot dans la piscine est constitué de composants spécialement désignés pour lui fournir un transfert ininterrompu de courant électrique et de signal. Les nettoyeurs de piscines DYNAMIC PLUS sont les premiers et les seuls, sur le marché, à offrir un choix de programmes de nettoyages sélectionnables à l'aide d'une télécommande à utilisation simple. Possibilité de diriger le DYNAMIC PLUS vers les coins qui ont besoin d'un nettoyage plus approfondi, par une simple pression sur la télécommande.
TECHNOLOGIE NOVATRICE
La technologie bi-moteur permet un déplacement plus aisé du robot au sol. Nouveau transfo avec indicateur lumineux de colmatage du sac (permet de savoir quand le sac filtrant doit être vidé). Spécialement recommandé pour piscines de formes particulières. Brosse pour Liner, béton, fibre de verre, autres brosses en option. Nouveaux programmes et paramètres qui peuvent être sélectionnés grâce à la télécommande :
- REGULIER (fond et parois)
- ULTRA PROPRE (nettoyage plus lent et plus intense)
- LIGNE D'EAU (plus de temps passé sur les parois)
- PISCINE ETROITE (spécial piscines de nage étoites et longues)
PARTICULARITES :
- Pour piscine jusqu'à 12 m de longueur.
- Raccord tournant pour câble électrique.
- Détecteur de parois.
- Le Joystik permet de passer en mode navigation manuelle.
- Nouveaux coloris "tendance"
- Frotte, nettoie, aspire et filtre toute la piscine.
- Escalade des parois.
- Sonde à air pour les piscines à plage immergée.
- Filtre à large surface.
- Deux moteurs pour une plus grande souplesse de manœuvre dans la piscine.
- Nettoyage automatique (auto-programmable).
- Chariot pour transport et rangement faciles .
ceux du Dolphin virtuoso sont
Dolphin VIRTUOSO, en détail :
Le robot de piscine Dolphin VIRTUOSO est adapté pour le nettoyage des piscines jusqu'à 6x12m
Il dispose d'un logiciel d'auto programmation garantissant le nettoyage du sol, des parois et de la ligne d'eau en seulement 2h. Il dispose de la technologie Dynamic bi-moteur pour une plus grande rapidité de fonctionnement .
Son détecteur d'air permet de gérer les piscines à plage immergée.
Il intègre un sac filtrant à 50 microns pour la récupération des saletés et débris.
Ses brosses en PVC sont adaptées à tous revêtements (béton, liner, coque polyester, mosaïque.)
Livré avec support de stockage
Garantie 36 mois.
Caractéristiques
Durée du cycle de nettoyage 2h
Collecte impuretés Sac indépendant filtration
Type impuretés feuilles et débris végétaux
Dimension piscine 6 x 12m
Finesse du filtre 50 microns
Puissance d'aspiration 18m³/h
Vitesse de déplacement 15m/min
Alimentation électrique moteur 24V / secteur 220V
Mode de déplacement Bi moteur
Poids 15kg
Support de stockage oui
Câble flottant 20 m
Dernier né de la gamme des nettoyeurs de piscine Dynamic. Conçu pour nettoyer parois, fond et ligne d'eau dans les piscines privées jusqu'à 15 mètres. Nettoyage complet de la piscine en seulement 2 heures. Avec le Dophin Virtuoso, votre piscine retrouve une eau saine et limpide. VIRTUOSO, un bond en avant dans l'innovation.
Système de scannage garantissant le nettoyage du sol, des parois et de la ligne d'eau. Il est équipé d'un logiciel d'auto programmation et de nettoyage de technologie Dynamic. Son détecteur d'air permet de gérer les piscines à plage immergée.
Récupération des débris par sac filtrant 50 microns.
Livré avec chariot de transport.
Garantie 36 mois.
qui a un avis? merci d'avnce pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 55 invités
